Извиняюсь если вопрос уже рассмотрен.
Есть калорифер системы вентиляции электрический однофазный 1,8 кВт 7,8A
Нужно организовать изменение его производительности 10%-100% для поддержания заданной температуры воздуха.
Также есть вентилятор однофазный 61 Вт 0,27A
Нужно изменять его производительность в режиме день, ночь например.
50% - 100% производительности.
Контроль планируется с использованием ПЛК73 (к примеру)
На сколько я понял нужно взять прибор с выходами типа У (0-10В) -> твердотельное реле типа HD102210U и через него запитать вентилятор и тэн.
В результате получиться "аналоговое" изменение мощности на входах прибора? или я не прав
На сколько я понял если взять прибор с выходами типа Т -> твердотельное реле типа MD10442D3 и через него запитать вентилятор и тэн, то получиться ШИМ регулировка мощности? или я не прав.
Помогите разобраться новичку)
Подскажите работоспособную схему, желательно с указанием кода оборудования автоматики.
Если это не запрещено то ниже ссылки на оборудование предполагаемое к использованию
вентилятор
тэн
Ответить с цитированием
