Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Вместо механич. весов тензодатчик
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Новый способ получения заказов - в салонах связи «Евросеть».
    Компания «ЧИП и ДИП».
    Я из Казахстана, г.Петропавловск. 10мА это будет большая нагрузка на выход китайского усилителя сигнала тензодатчика(это про 100 Омные прецезионные резисторы)?
    04.07.2015
    723
    Сегодня собрал делитель из 4 резисторов одного номинала, подключил к ТРМ201, вес точно показывает, а ТРМ1 плавает, даже не знаю,что с ней.
    04.07.2015
    723
    https://yadi.sk/i/HAVr8G7T38mSn6
    А можно настроить ТРМ202, чтобы быстрее реагировала на изменение веса?
    04.07.2015
    723
    Весы установили, настроили. Установили ковш на два параллельно подключенных тензодатчика, а слесаря закрепили все это жестко к потолку, чтобы не было вибрации от пола и самого конвейера. В итоге вес гуляет +-12 грамм, что всех вполне устраивает. Но на следующий день заметили,что датчики с пустым ковшом стали показывать 100 грамм, подумали,что слесаря что то еще добавили, выставили снова на ноль. После недавнего разговора оказалось, что к конвейеру ни кто не подходил вообще после настройки. Через неделю,то есть сегодня для интереса решили проверить какой вес покажет ТРМ, вместо ноля отображалось уже 340 грамм. Может все дело в том,что нельзя на долго нагружать тензодатчики, ковш весит около 5 кг и постоянно давит(датчики оба вместе на 20кг)? Как будто произошло растяжение. Сегодня сняли 80% веса ковша с датчиков и подложили снизу резинки, в ожидая, что датчик изогнется в исходное положение.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если помните, я Вам сразу говорил что весовой терминал это не хухры-мухры.
    Он имеет и температурную компенсацию и автоматическое и принудительное обнуление тары.
    Возьмите любые электронные весы, при старте всегда проходит тест. Проверяется целостность моста (или датчика), чтобы параметры не выходили за определённые пределы. И делается обнуление показаний. То есть вся начальная нагрузка датчика принимается за тару и отображается только новая нагрузка.
    Всё уже придумано до Вас, вы проходите натоптанной дорогой.
    Если есть желание идти дальше, будете каждый день настраивать свою ТРМ вручную.
    Резинки не помогут.
    С уважением.
  1. Подключение весов к ПЛК
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 18:40
  2. Подключение весов к ПЛК
    от arsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:27
  3. тензодатчик
    от shermaikl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:22
  4. тензодатчик
    от михась в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 06:35
  5. Овен ПЛК + тензодатчик
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 15:39
