Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Вместо механич. весов тензодатчик
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Вместо механич. весов тензодатчик
    Здравствуйте! В башенной машине стоят механические весы, при насыпке весы опускаются и замыкают концевик, насыпка прекращается и ковш высыпается. Дело в том,что со старыми мех. весами постоянно проблемы. Есть ли тензодатчики с выходом 4-20 мА, чтобы можно было например его подключить к ТРМ как датчик давления? Вес 0-5 кг.
    22.02.2013
    398
    Потрясающая идея: просто, дешево и сердито! Может попробовать сделать какой нибудь маслонаполненный цилиндр, давящий на ПД-100(или аналог можно импортный)-ничего подобного не встречал..http://unives.ru/analogovyy_vyhod- хотя у ТЕНЗО-М что есть
    Последний раз редактировалось alex55; 28.10.2016 в 19:09.
    23.02.2010
    265
    Таких тензодатчиков не встречал.
    А по существу - покупаете тензодатчик, к примеру вот здесь http://zemic.ru/catalog/, там и проконсультируетесь по типу, креплению и т.д., далее берете вот это http://kipservis.ru/seneca/preobrazo...tchik_z-sg.htm ну и само собой ТРМ...хотя он может быть лишним
    04.07.2015
    723
    А как обычно делается?
    04.07.2015
    723
    Как можно обойтись без ТРМ? Мне ведь нужно,чтобы при определенном весе контакт реле разомкнулся и отключил пускатель
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Обычно ставится ВЕСОВОЙ контроллер. Но для Вашего случая это ТАКАЯ заморока что намучаетесь ещё больше. Тензодатчик имеет смысл ставить когда Вы хотите поймать граммы или десятки грамм. Судя по описанию, Вам токая точность не нужна.
    Так что подумайте, стоит ли заморачиваться.
    С уважением.
    22.02.2013
    398
    Обычно бункер подвешивается на 3 тензодатчика по классической схеме: сигнал с тензодатчиков (соединенных параллельно) выводится на тензометрический модуль (можно овен мв 110-24-1тд)с него-rs485-далее контроллер, панель- это уже получается весовой терминал. Ради одного бункера создавать вроде нецелесообразно. Можно поэкспериментировать с трм+тензодатчик с выходом 4-20 ма--(Тензо-м делает под заказ)- это проще, или по пути как в посте 3 пойти- вариантов несколько, важно еще правильно поставить( или подвесить) бункер на датчики или датчик..
    04.07.2015
    723
    22.02.2013
    398
    Почему бы и нет-можно и так: 0-5в в 4-20мА с помощью китайских штучек и на ТРМ 201, важно датчик взять с запасом-(5кг это нетто)+вес бункера, правильно установить-повозиться с настройкой придется..
    04.07.2015
    723
    запас есть, насыпка в ковш идет 500 грамм, не думаю,что ковш больше 2,5 кг будет, а скорее всего меньше
  1. Подключение весов к ПЛК
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 18:40
  2. Подключение весов к ПЛК
    от arsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:27
  3. тензодатчик
    от shermaikl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:22
  4. тензодатчик
    от михась в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 06:35
  5. Овен ПЛК + тензодатчик
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 15:39
