Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Вместо механич. весов тензодатчик
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А что будет делать ТРМ? Какова его роль?
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    ТРМ будет измерять вес, при достижении веса 500 грамм размыкать фазу идущую на пускатель насыпки
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    хммм...
    Я бы добавил 1000 рублей к стоимости ТРМ и поставил ПР200, так сказать за глаза и с возможностью расширения.
  4. #14
    04.07.2015
    723
    Просто ТРМ у нас есть на складе
  5. #15
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Понятно, ну с китайскими не промахнитесь, всегда исходить надо от погрешности, сколько у вас допустимо и сколько дают тензодатчики.
    Если купите китайские, дайте знать как они себя показали.
    Мы используем Z-SG модули, но для требовательных процессов взяли cas-wtm.
  6. #16
    04.07.2015
    723
    Здравствуйте! Вчера пришел тензодатчик и усилитель сигнала к нему. Сегодня весь день провозился с ними. Собрал схему и подключил к советской цешке, задание веса было по току 4-20мА. Изначально никак не мог выставить на 0, стрелка ниже 5.5мА никак не хотела смещаться, а при нагрузке в 5 кг цешка вовсе показывала 38мА, хотя датчик на 10кг. При подключении к ТРМ по входу 4-20мА показывает "погоду", в общем по току ничего не вышло. Затем переключил усилитель на выход по напряжению 0..5В и подключил мультиметр с точностью измерения постоянного напряжения до сотых, без проблем выставил на ноль и на максимум. При взвешивании при помощи пропорции и калькулятора высчитывал вес, получилось с точностью до грамма, то есть все отлично. Но ни у ТРМ1, ТРМ201 нет входа 0...5 В, может посоветуете самый простой недорогой такой измеритель-регулятор.
  7. #17
    Настраиваете вход на напряжение 0…1 В, ставите делитель 1:5 на прецезионных резисторах.
    Надо 5 шт. С2-29в 0.125Вт 10 кОм 0.1%, 4 последовательно в верхнее плечо, один - в нижнее.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.12.2016 в 15:28.
  8. #18
    интересно как пр200 в режиме 0..10в себя поведет? если 0кг это 0в, а 10кг это 5в, я думаю вполне прилично должен работать.
  9. #19
    04.07.2015
    723
    Спасибо за ответ! К сожалению у нас в городе нет прецезионных резисторов(некоторые продавцы в радиомагазинах даже не знают,что это такое), только заказывать, хотя есть в наличии 100 Омные штук 20
  10. #20
    Новый способ получения заказов - в салонах связи «Евросеть».
    Компания «ЧИП и ДИП».
  1. Подключение весов к ПЛК
    от nevii в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 18:40
  2. Подключение весов к ПЛК
    от arsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 18:27
  3. тензодатчик
    от shermaikl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:22
  4. тензодатчик
    от михась в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 06:35
  5. Овен ПЛК + тензодатчик
    от Георгий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 15:39
