Показано с 1 по 10 из 12
Тема: тензодатчик
    По умолчанию тензодатчик
    здравствуйте . уменя такая проблема - установлена автоматика цтп на контроллере деконт , есть модули входные аналоговые входы 0-20ма(4-20) нужно имерять вес накопительной емкости от 0 - 750кг. подскажите что можно подобрать из вашего ассортимента и как примерно подключить , конкретно нужен выход с тензодатчика 0 - 20ма ( опыт по подключению датчиков давления есть(крт-5) .с уважение михаил.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    какое напряжение на выходе вашего тензодатчика?
    12,151
    у него нет пока тензодатчика ,он просит его подобрать.у него входа токовые есть.а вы спрашиваете про напряжение,получается как у райкина.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    фирма овен не изготавливает тензодатчики веса. известные мне тензодатчики имеют выход порядка 2 мв/в.
    возьмите готовое решение. например, у тензо-м
    ну или стандартный тензик, и подключите его через наш модуль для работы с тензодатчикам мв110-1тд, а к деконту по 485 отдавайтесь. при условии что не в шахте будет стоять.
    ну и переходите уже с деконта на овен
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    На сайте Owen в разделе -применения описана подобная установка с тензодатчиками, реализованная в Краснодаре
    Да, но сейчас у нас у самих есть уже готовый модуль для подключения тензодатчиков, он дешевле и не занимает аналоговый вход.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    в прайсе не нашел. какая стоимость? возможно ли применение под управлением сми1, ип320? реализовано ли суммирование 4-х входов?
    настройка на конкретный выход 1.5 мв, 2 мв и другие?
    стоимость одноканальной модификации 1тд: 2950р.
    4тд (примерно апрель):6313р.
    применять совместно с панелями можно.
    суммирование делает мастер сети.
    выбирается чувствительность тензодатчика (рабочий коэффициент передачи), мв/в 1/2/4/8/16/32/64
    и диапазон измерений прибора, мв
    от минус 4,0 до плюс 4,0
    от минус 7,5 до плюс 7,5
    от минус 15,0 до плюс 15,0
    от минус 35,0 до плюс 35,0
    от минус 70,0 до плюс 70,0
    от минус 140,0 до плюс 140,0
    от минус 300,0 до плюс 300,0
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
