Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Хочу уточнить можно ли аналоговые входы переназначи дискретными и подавать на них 24В
  1. #21
    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если я последовательно включу резистор 1,2 кОм, то для того, чтобы создать максимальный ток 20 мА, пассивный датчик тока должен будет замкнуть накоротко цепь и обесточить себя. Он, конечно, будет стараться это сделать, но в определенный момент отключится, так как напряжения для собственного питания не хватит. Отключится, и разомкнет цепь, в которой тут же повысится напряжение и он снова включится, чтобы замкнуть цепь. И снова не сможет. В итоге ток в цепи будет колебаться в районе 16-18мА и верхнего предела 20мА не достигнет никогда.
    Если использовать сопротивление меньшим номиналом, то при замыкании входа дискретным контактом в цепи будет течь ток выше 20мА, что более критично для аналогового входа контроллера внутри ПР200, поскольку мощности встроенного шунтирующего резистора может не хватить. Я не сомневаюсь, что аналоговые входы микроконтроллера ПР200 защищены супрессорами, и считаю, что измерение напряжения в моем случае лучший вариант. Однако подтверждение безопасного использования входа ПР200 в режиме измерения повышенного до 24В напряжения хотел бы получить от производителя или человека, который это уже, надеюсь успешно, опробовал.
    А поставить третий клеммник и бросить третий провод что мешает.
  2. #22
    9,843
    Это шутка такая? Кто же мешает вывести вход для подключения дискретного датчика на отдельную клемму(через резистор)?!
    Уже написали(опередили) и третий провод не понадобится, можно просто между клеммами резистор поставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2022 в 15:08.
  3. #23
    Делай так.
  4. #24
    Делай так.
    ПР200 будет выдавать ошибку подключения датчика, когда контакт разомкнут.
  5. #25
    Пусть выдает. Программа в ПР от этого не перестанет работать. Если ошибка смущает, то можно в параллель поставить еще один резистор номиналом 5,9 кОм.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.03.2022 в 16:21.
  6. #26
    Тогда ПР200 не будет видеть обрыв аналогового датчика. Вариант с токовым режимом измерения не подходит.
    Тут же вся задумка в том, чтобы конечный пользователь не вмешивался в схему. Реализовать нужно элегантно и просто. Без лишних клемм и дополнительных элементов, которые пришлось бы пользователю устанавливать или снимать. Клиенториентированность, так сказать, фриндли интерфейс. Две клеммы, вот, подключай хош то, а хош - это. Потом только кнопку нажми и профит
    Последний раз редактировалось Валерий Сергеевич; 11.03.2022 в 16:23.
  7. #27
    Все ПР200 будет видеть. К ПР200 будет подключен либо токовый датчик, либо цепь, которую образуют контакт и два резистора. Что не понятно ?
    Последний раз редактировалось IVM; 11.03.2022 в 16:28.
  8. #28
    Если ничего не подключать, то что будет видеть ПР200? Ток в 4 мА?
    Последний раз редактировалось Валерий Сергеевич; 11.03.2022 в 16:32.
  9. #29
    Внимательно читайте и смотрите мой предыдущий пост. Если к ПР200 подключена цепочка - контакт и 2 резистора, то ток в цепи будет либо 4 мА (контакт разомкнут), либо 20 мА (контакт замкнут).
  10. #30
    Да я понял. Предполагается делитель на резисторах собрать снаружи шкафа управления, на клеммах подключаемого дискретного устройства. Но это не подходит, увы.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  3. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  4. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
