Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Можно ли в макросе создать параметры свойств макроса?
  1. #21
    9,766
    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Подскажите что не так. ТОН в макросе не работает?
    Что значит не работает? Может не так как Вы хотите?! У переменной "ааа" стоит использовать в макросе Макрос_1.PNG, отсюда приоритет: Макрос.PNG
    У меня работает Ваша схема, время, разумеется со счётчика задаётся в мс: Макрос_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2016 в 11:00.
  2. #22
    ТОН включается мнгновенно независимо от значения счетчика СТN.
    Поясните как распределяются приоритеты?
    Время измерения у ТОН стоит секунда, вы говорите надо в мс, те. настройки перед пуском и в макросе разные?
    Последний раз редактировалось sialiv; 24.06.2016 в 11:03.
  3. #23
    9,766
    Если для TONа используется блок записи в ФБ, то время задаётся в мс и если стоит использовать в макросе то , насколько мне известно, приоритет за свойствами макроса: Макрос.PNG над свойствами ФБ: Макрос_3.PNG
    Но в Вашем случае, так как блок записи в ФБ имеет приоритет над свойствами, достаточно задавать время в мс!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2016 в 11:52.
  4. #24
    Спасибо, добавил умножение счетчика на 100 и заработало.
  5. #25
    Макрос ППЗУ не возможно скачать. Админы по правте сайт.
  6. #26
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211086
    Здесь и ППЗУ есть, скачивается.
  7. #27
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Все таки ни как не могу я добится работы как ожидается. Почему то парметры времени не работают корректно. Вот на всякий случая прикрепляю проект.
    Вот посмотрите.
  8. #28
    4,201
    Вот посмотрите.
    Просто эмулятор не работает в режиме реального времени. И время в эмуляторе отсчитывается на самом деле "в попугаях"
    Поиграйтесь 5 и 6 полем.
  9. #29
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Спасибо. Это было очевидно. Прям у меня на глазах.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 08:06
  2. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 09:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
