как то пугающе выглядит заявление что ПЧ не работает без лпо, у нас обычно берут одну панельку на группу частотник, нужна она только чтоб посмотреть какая авария в основном, а так внешнее управление работает что с ней что без нее
Добрый день.Как обещал, попробую подробнее.
1. Если Вы нажмёте кнопку "РУЧН" на панели и загорится соответствующий светодиод над ней - управление будет осуществляться с пульта. Если "АВТО" и загоится её светодиод - запуск дистанционный.
2. пункт 5-11 устанавливает свойства входа клеммы 19. Устанавливая 10 мы назначаем что при подаче на него +24В включится реверс.
3. При включении режима "РУЧН" осуществляется управление с ЛПО и на уставки дистанционного управления ему начихать.
4. Что нужно, чтобы запустить дистанционно от стандартного ПУСК/СТОП поста. Там кнопка ПУСК должна быть нормально разомкнута, а кнопка СТОП нормально замкнута.
А) С 12 клеммы подсоединяем нормально разомкнутую кнопку "ПУСК" на 18 клемму.
Б) С 12 клеммы подсоединяем нормально замкнутую кнопку "СТОП" на 19 клемму.
В) Устанавливаем параметр 5-10=9. То есть устанавливаем для 18 клеммы импульсный пуск. При кратковременном замыкании происходит пуск двигателя.
Г) Устанавливаем параметр 5-11=4. То есть устанавливаем для 19 клеммы импульсный останов. При кратковременном размыкании происходит останов двигателя.
Д) Устанавливаем параметр 3-15=21. То есть устанавливаем задание скорости с пульта ЛПО
Е) Остальные параметры разгона-торможения если нужно в соответствующих пунктах.
Ё) Потенциометром ЛПО выставляем требуемую частоту
Теперь при включенной кнопки АВТО будет осуществлятся дистанционный запуск, при РУЧН управление с пульта ЛПО.
Извиняюсь, если утомил подробностями.
С уважением.
Последний раз редактировалось maximov2009; 20.05.2016 в 06:59.
Не, Вы не так поняли. Вернее я как-то неправильно объясняю. Лпо тут непричем. Не могу настроить цифровые входа.
Пост я так подключил, как на фото
Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 06:28.
И в такой конфигурации не стартует ни с поста ни с лпо. Насчет " легкой" интеграции я, конечно, погорячился....
Может, заводской брак какой?
Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 06:38.
Всё правильноподключили.
А 3-15=21 не вижу. Установили?
Если да, то
теперь нажмите кнопочку ДИСТ, чтобы загорелся светодиод над ней.
Потенциометром установите задание частоты.
Жмите ПУСК.
Что получилось.
По телефону наверное будет накладно пообщаться. У меня Алтайский край, тут рядышком по карте.
Последний раз редактировалось maximov2009; 20.05.2016 в 06:58.
Прошу пардону - закрутился совсем.
3-15=21 Потенциометр ЛПО. А то посмотрел, что в предыдущих постах написал 1. Может не пропечатал, сейчас и там исправлю.
Параметры ПЧВ
https://www.youtube.com/watch?v=NzDRw94UgCU
Пытаюсь запустить
https://www.youtube.com/watch?v=zWr71sMgItQ
Изменил вращение
https://www.youtube.com/watch?v=lx80YCCiGhQ
Когда сбросил на заводские, 3-15 не переставил на 21. Ща исправлю и видео скину.
Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 07:27.
Наверное не прочитали мою поправочку, где я извинился.
В показанном кино у Вас 3-15=1. А НУЖНО 3-15=21. (Ну ошибся Я).
Если получится, отпишитесь сразу, а то через полчаса сбегаю на выходные и там уже только на той неделе. Если не разберётесь, можете напомнить в личку. Хотя должно получиться.
Ещё как вариант. Если Вам не нужна регулировка скорости и Вы боитесь, что при использовании потенциометра ЛПО кто то может её сбить, тогда:
Устанавливаем задание как по умолчанию 3-15=1 (вот теперь точно 1), то есть задание по аналоговому входу клемма 53. Делаем перемычку между 50 и 53 клеммой, таким образом мы подаём 10В и задание получится максимальное. Двигатель будет крутится на всю.
А чтобы задать нужную скорость в параметре 4-14 устанавливаем нужный Вам предел скорости. Вы по моему говорили про 25Гц. Тогда 4-14=25.
С уважением.
Жду ответа, пока не убегаю.
https://youtu.be/suv4v2egoQI
Чета мне с вращением не совсем понятно...
Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 07:45.
