Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Сброс CLOCK блока BLINK
  1. #21
    Не смог понять смысл строки.
    И b и b0 - ФБ типа BLINK, т.е. структуры данных с указателем на процедуру обработки.
    При start=false что присваивается в b?
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    b0 же
  3. #23
    b0 же
    Ну я как понял, если тайминги явно не прописаны, то в b0 они тупо нулю равны...
    Я бы ещё так извратился:
    Код:
       b(ENABLE := start, TIMELOW := sel(start, lo, t#0s), TIMEHIGH := hi, OUT => q);
    Ну и для hi. И вообще 1 блинк) но длинная строка. Думаю так можно.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.02.2026 в 20:24.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Вообще всё равно нулю[/false]
    Новый start - новый блинк. Ни разу не надёванный.
  5. #25
    Даже муха не...?)
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Даже муха не...?)
    Муха не замечена.
    Полная санитария. Одноразовый блинк. Как шприц
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.02.2026 в 20:34.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    b(ENABLE := start, TIMELOW := sel(start, lo, t#0s), TIMEHIGH := hi, OUT => q);.
    имхо
    := sel(start, t#0s, lo),
    но
    Ну и для hi.... Думаю так можно
    все равно зря. Нужно еще кипятить для дезинфекции
  8. #28
    Ясно. Внутренние переменные b приводятся в самое наиисходнейшее состояние при присвоении b:=b0.
    Не додумался бы до присвоений не элементарных переменных. Возьму на заметку.
  9. #29
    Но ведь это не исцеление - после прихода разрешения Enable=true включение произойдёт с произвольного первого состояния на произвольную длительность.
    ну да, но не помню уже, это либо не работало, либо не причиняло неудобств, так как не образал внимание на это, сколько раз так в начале делал на временах сутки или минуты - проблем с работой не было
    потом наткнулся здесь же и ставил вот это BLNK с ресетом
  1. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  2. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 17:39
  3. ФБ CLOCK в МОДУС 5680 v.2.86 с OwenLogic 1.7beta50
    от Elka в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 14:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32
