Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Сброс CLOCK блока BLINK
    По умолчанию Сброс CLOCK блока BLINK
    Здравствуйте!
    В программе периодически нужно менять TIMEHIGH блока BLINK.
    Допустим значение 5 минут нужно заменить на 5 секунд.
    Блок начинает работать с новым значением только после
    того, как закончится отсчет времени старого значения.
    Разрешима ли задача по сбросу часов блока BLINK ?
    А вход Enable пробовали передергивать ?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Да. Можно написать свой BLINK с любыми хотелками.
    • Тип файла: rar BLNK.RAR (690 байт, Просмотров: 293)
    Последний раз редактировалось amn; 21.04.2016 в 00:11.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    через SEL записываем в уставки нули
    Передергивал - не помогает.
    Нули записывал, но по отдельности либо в hi, либо в lo.
    Есть смысл писать в оба входа?
    12,158
    Только в оба
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Для тех, кто не пробовал:
    1. Если при включенном входе ENABLE обнулить оба оставшихся входа, то будет глюк, характерный для таймера TP (выход будет постоянно моргать).
    2. Сменить уставку мгновенно на ходу также не получится, пока не отработает предыдущее время.
    3. При отключении входа ENABLE выход замораживается в текущем состоянии (может остаться как включенным, так и выключенным).
    Добавить можно, что PT блока BLINK не обнуляется и не меняется пока не закончит предыдущий отсчет.
    Перепробовал все варианты.
    Какой же выход из положения? Есть ли альтернатива BLINK ?
    Использую BLINK в ФБ для наращивания значения за заданное время - заданной величины.
    Если бы не глюки, то все бы устроило.
    Последний раз редактировалось werg; 27.04.2016 в 20:47.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Я же Вам в 3 посте выложил альтернативный блок.
  1. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  2. ПР114 Clock проблема
    от Kris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 17:39
  3. ФБ CLOCK в МОДУС 5680 v.2.86 с OwenLogic 1.7beta50
    от Elka в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 14:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Где blink?
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 09:32
