Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #21
    12,157
    А что нельзя считать импульсы с блинка ,с периодом 10мс?А какая макс.длительность события у вас ?
  2. #22
    12,157
    Блинк работает от внутреннего таймера по прерыванию ,на формирование Тимп и Тпаузы ,нужно два цикла ПР ,если время цикла ПР менее 5мс ,то блинк с периодом 10мс будет считать точно и за 5мин.Если задать меньший период генератора ,чем время цикла ПР ,то генератор будет генерить с периодом 2Тцикла .
    Погрешность не накопиться большая за 5мин..
    Что большая у вас программа для ПР200 ,если время цикла 5мс,имхо.
    10мс от 5сек это 2%.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2016 в 19:35.
  3. #23
    Блинк работает от внутреннего таймера по прерыванию .Если задать меньший период генератора ,чем время цикла ПР ,то генератор будет генерить с периодом 2Тцикла.
    Если блинк по прерыванию -можно попробовать, спасибо за замечание. Я не был уверен что по прерыванию, про такое негде прочитать. Но если даже полупериод блинка меньше времени цикла, он вообще начнет глотать изменения состояния внутри цикла и будет генерить случайную лабуду. Прицел был взят на будущее время цикла около 10мс. Значит на блинке не менее 15/15мс должно быть? Это погрешность 15мс если ловить в счетчик оба фронта. Но если с этим мириться, то можно упростить и использовать блинк.
    Еще стоит заметить что в симуляторе можно минимальное время цикла сделать только 100мс и значит в симуляторе блинк с малым периодом будет работать неправильно, этого не хочется.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.04.2016 в 21:20.
  4. #24
    20.11.2011
    2,548
    Почему только 100 мс? Можно хоть 1 мс.
  5. #25
    а как насчет слежения за системным временем, точнее за секундами, по их изменению подсчитывать количество импульсов с генератора, пересчитывать среднее количество и из полученного значения и текущего количества очередной пачки импульсов вычислять миллисекунды
  6. #26
    Использовать блинк или одновибратор на основе TON на малых интервалах видимо плохо, потому что погрешность будет быстро накапливаться. Считать самы циклы -самое стабильное решение (теоретически). А вообще то мне нужно мерить до 5с, но точно.
    Такие вещи с помощью специального ФБ решать надо. Год назад предлагал такой ФБ. Не запилили
    И блинк со временем импульса/паузы менее чем 2 цикла ПР будет нестабилен, импульсы будут "пропадать".
  7. #27
    В ОЛ-117 в симуляторе минимумум периода 50мс, минимум времени цикла 100мс. В чем разница между периодом и временем цикла непонятно, но это не 1мс. Что-то можно сделать чтобы уменьшить эти параметры?
    Период цикла - это время за которое цикл на экране происходит.
    Время цикла - это сколько времени в ПР проходит за 1 цикл симулятора.
  8. #28
    20.11.2011
    2,548
    Ввести вручную.
  9. #29
    12,157
    это как шим ,есть период ,а есть длительность импульса Тц
  10. #30
    12,157
    а если событие меньше секунды .
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
