Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
  1. #21
    Вольд то есть их можно питать 15В, а не 30В как при подключении + и - относительно общей точки GND ?
    Если на выходе ОУ однополярное напряжение, то можно.
  2. #22
    13,566
    Вольд, понял. спасибо за разъяснения.
  3. #23
    Вольд, а конденсаторы какие использовать, полярность не указана?
  4. #24
    Конденсаторы - керамические: http://www.chipdip.ru/product0/77059545/
  5. #25
    Почти получилось.
    БП - 12.43в
    Выход с малинки работает с ШИМ как надо, 0% - 0в, 10% - 0.33в, 100% - 3.3в, линейно.
    А вот на выходе со схемы получается так:
    100% - 9.93в
    90% - 8.95в
    80% - 7.95в
    70% - 6.96в
    60% - 5.96в
    50% - 4.97в
    40% - 6.66в
    30% - 9.39в
    20% - 11.55в
    10% - 11.55в
    0% - 11.55в
  6. #26
    Почти получилось.
    БП - 12.43в
    100% - 9.93в
    90% - 8.95в
    80% - 7.95в
    70% - 6.96в
    60% - 5.96в
    50% - 4.97в
    40% - 6.66в
    30% - 9.39в
    20% - 11.55в
    10% - 11.55в
    0% - 11.55в
    Отключи Raspberry Pi от схемы, закороти вход и померь напряжение на выходе.
  7. #27
    Установил ШИМ на 50%, на выходе 4.97в, отключил Raspberry Pi, напряжение стало медленно падать, закоротил вход - стало 11.55в, отключил вход - осталось 11.55в.
  8. #28
    Извиняюсь, что ввел в заблуждение. На ОУ КР140УД608 схема во всем диаппазоне входных напряжений корректно работать не будет. Надо использовать другой ОУ. Обрати внимание, что разводка выводов у него другая.
  9. #29
    Вольд, огромное спасибо!
    Все получилось! Точность супер.
    Заказываю реле. Приедет - обязательно отпишусь.
    ЗЫ: Вот только не пойму, почему ТТР просто по ШИМ не будет работать (ну при условии что напряжение то же)
    Последний раз редактировалось siroB; 13.12.2015 в 11:34.
  10. #30
    Какой ОУ использовал ?
  1. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  2. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  3. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  4. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
