Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Си 8 . Прошу помощи с подключением.
  1. #21
    9,953
    Цитата Сообщение от Yaroslav47ru Посмотреть сообщение
    1. Может я чего то не понимаю, но как на одно реле я повешу 2 устройства. Причем одно включается - когда контакт просто замыкается, а второе - замкнулось и остается в таком состоянии, выключилось - через концевик.
    2. Еще момент. Когда сработал концевик, то счетчик не должен сброситься.
    По первому пункту может быть множество вариантов, например когда контакт реле кратковременно замыкается, включается дополнительное реле и становится на самоблокировку, затем выключается от концевика!
  2. #22
    9,953
    Мне пока понятно, что есть какая-то уставка, по достижению которой включается К1 и К2, дальше абсолютно ничего не понятно, как я понял К2 выключается от концевика, просветите, что там должно случиться???
  3. #23
    9,953
    Может при включении(К1 и К2) счётчик сбрасывается и начинает отсчёт уставки заново, или как? Вы же пишете, что количество оборотов разное, что как-то непонятно! Точка начала отсчёта уставки - включение К1 и К2???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2015 в 22:36.
  4. #24
    1. Считаем импульсы. Определенное кол-во.
    2. Сосчитал до 10, например, и одновременно, замкнулся к1 (кратковременно) включил станок через TTL порт и замкнулся к2 (постоянно), включил пневмоцилиндр.
    3. Цикл счета идет по новой. К2 при этом отстается замкнутым. Пневмоцилиндр работает. Счет идет.
    4. Когда счет еще не дошел до 10, концевиком выключается к2 ( пневмоцилиндр ).
    5. Счет дошел до 10 - опять пункт 1. И т д.
  5. #25
    9,953
    Теперь ясно, сброс счётчика и начало нового отсчёта уставки - включение К1 и К2!!!
  6. #26
    К1 и к2 - выходы си8
  7. #27
    9,953
    Настраиваем 2 ЛУ, как 1, как я писал, первое не используем, оно нам не понадобиться, ставим дополнительное реле, как я писал, оно будет при кратковременном замыкании К2 включаться и становиться на самоблокировку, а выключаться от концевика, между 9 и 10 клеммой счётчика ставим перемычку, вроде всё!
  8. #28
    9,953
    Могут быть и другие варианты, это первое, что на ум пришло!
  9. #29
    Сергей - спасибо за ответы. Буду пробовать.
  10. #30
    9,953
    Я полагаю есть смысл использовать обе реле(К1 и К2), по достижению уставки обе включаются на заданное время, 100 мс должно быть достаточно, одно включает ваш станок, другое - дополнительное реле, получаем гальваническую развязку цепей управления и упрощается схема подключения дополнительного реле, можно реле на любое напряжение применить без дополнительных сложностей!
  1. Прошу помощи!!
    от Евгений Макул в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 09:19
  2. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  3. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  4. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  5. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
