Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: области применения ПР200
  1. #21
    9,928
    Можно и сообщить, теперь главное, чтобы такие случаи возникли!!!
  2. #22
    сегодня пришел заказ, взял отвертку, вскрыл.....все в норме, откуда паника????
  3. #23
    При вскрытии отверткой корпус царапается,это конечно не есть хорошо,но и не смертельно...
  4. #24
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    я на пр200 485 убил, благо их там было два.
    Поделитесь опытом, во избежание.
  5. #25
    не снимал питания при манипуляции с А и В, спорить не буду, но скорее всего порт косячный......раньше на рс 485 снятием питания не заморачивался, ни чего не сдыхало, может зря?
  6. #26
    здравствуйте !
    у меня возникла вот такая проблема: мои весы проходовые измеряют производительность, реализовал так; измеряется время набора доза, делится на вес дозы и получается производительность, при чем очень оперативно, технолог в экстазе, но в одном месте весы сыпят не сразу в процесс, а в накопительный бункер, гораздо быстрее чем требуется для технологии, в бункере имеются два датчика уровня, работающих по классической схеме, т.е. верхний выключил подачу, нижний включил.... нутром чую, что можно вывести поправку, а вот с реализацией голову сломал, у кого какие идеи по этому поводу....спасибо.
    выход нашел вот так:пр_причулымье1.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 21.11.2015 в 09:08.
  7. #27
    Немного непонятен сам процесс в Вашей линии. Если загрузка осуществляется транспортёром, то скорость транспортёра легко регулируется сигналами 0-10В или 4-20мА, или по RS485 посредством преобразователя частоты. Можно сделать её замедляющейся с набором веса. Ну а датчики уровня использовать по назначению опять же для ПЧ.
  8. #28
    вообще не понятен, попробую объяснить, хотя через клавиатуру тяжеловато и так, есть линия подачи зерна на размол в разрыве стоит накопительный бункер, в который сыпят весы, бункер опорожняется в зависимости от того на какой производительности в данный момент работает мельница, загрузка в весы меня особо не интересует, в моем случае не важно ровно дозы идут али нет, по барабану, счетчик складывает именно те дозы которые взвесились.
  9. #29
    Действительно, что за паника? Несколько раз одно и тоже ПР200 вскрывал - ни чего не царапается и не ломается.
  10. #30
    А вы недельку-другую Бахусу помолитесь, и всё получится
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 15:45
  3. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
  5. Ответов: 354
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:20
