Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP
    По умолчанию ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP
    Здравствуйте! Частые потери связи, либо затыки, после которых связь можно восстановить сбросом питания, либо долгим перетыканием портов кабелей связи двух ПЛК.
    Прошу помочь разобраться в следующем:
    имеется система управления, в её составе 2 ПЛК110-24.60.Р-М, одна панель оператора Weintek MT-8070iH, а также, осуществляется опрос ПЛК от компьютера диспетчера.
    Использование 2-ух ПЛК предусматривалась в том ключе, что один из ПЛК - ведущий, другой - резервный, который перехватывает на себя управление системой в случае выхода из строя первого ПЛК (ведущего).
    Для этого ПЛК общаются между собой посредством Modbus TCP, первый ПЛК (ведущий) - Мастер, второй ПЛК - Slave. Из одного ПЛК в другой передаем одни Слова, другие - принимаем.
    IP адрес 1-ого ПЛК:20:1:51:96
    IP адрес 2-ого ПЛК:20:1:51:97
    Применяем стандартный блок Universal Modbus Device. Его настройки - на рисунке.
    Не совсем понятно, какой параметр выставлять в строке Byte Sequence, поскольку вроде как в документации указано, что ставим Native - порядок бит для ПЛК, но вроде и при Trace Mode работает. Трудно проследить правильность выбора, поскольку и другие факторы тоже вмешиваются. Игрались и с режимом опроса (Work Mode), и с временем опроса (при выборе By Poll Time). Оптимальный вариант не нашелся. Вроде как лучше все же с этой конфигурацией, приведенной на рисунке выше.
    Чтобы полностью картину описать, поясним, что в системе ещё есть панель оператора, она является Slave-ом. Оба ПЛК - Мастеры в этом случае. С ней мы общаемся тоже по Modbus TCP, порт 800.
    IP адрес панели:20:1:51:104
    Настройки панели для опроса ниже (для опроса 1-ого ПЛК):
    Для 2-ого ПЛК, соответственно, другие IP адреса, в остальном - аналогично.
    Также, оба ПЛК опрашиваются АРМ оператора, тоже Modbus TCP, порт 502. Период опроса - 200 мс.
    Проблема в том, что довольно часто происходят обрывы, либо вообще затыки связи, от нескольких раз в день до нескольких раз в час. Обрывы чаще между двумя ПЛК. Ошибка выходила раньше и 81, и 85. Сейчас уже, вроде как, 81 наблюдается намного чаще. Даже бывает такое, что связь обрывается, не выдавая ошибку. Просто прекращается передача данных, и все на этом. Именно вот эта проблема интересует БОЛЬШЕ ВСЕГО! Были обрывы связи с панелькой оператора, но после того, как установили время ожидания 5с, тогда обрывов пока не наблюдалось, либо они не такие частые просто).
    Очень нужно поскорей решить проблему, потому что месяцы ковыряний и наблюдений слишком затянулись. Ребят, используем кучу оборудования Овен, от модулей МВ110 до ПЧВ3, и рассчитываем на помощь, дружественную и искреннюю!!!!
    10,602
    без обид, но наместе устройств я бы тоже с Вами не связывался, что это вобще ip-адреса как мак-адреса пишите? в место специально отведенных адресов под локальные сети используете занятые американцами подсети?
    Использовали на другом объекте 192.168.0.240 и т.д , но такая же ситуация. Но адреса и не мы задаем, нам их предписывают задавать именно такие, как указано в первом посте. Больше вопрос по настройкам опроса между двумя ПЛК, и в частности про Byte Sequence.
    10,602
    секвенс это как разногласия в произведениях Свифта, для связи роли не играет каким байтом вперед передавать информацию
    Подскажите пути решения проблемы и ткните на те ошибки, которые вы увидели в описании нашей ситуации лучше. К чему Свифт и американские подсети???
    10,602
    свифт высмеивал войну сторонников разбивать яйцо с тупой и острой стороны,так и Вы ищите проблему как в протоколе будут укладываться байты данных, ТСР в любом случае передаст единички нолики в полном объеме не разрывая соединение
    про американцев - так если Вы показываете реальные адреса интернета занятые американским провайдером, почему бы мне об этом не написать?
    из реальных вещей которые могли бы помочь попытаться найти пролему вобще ни слова, возмите и про тестируйте хотя бы пинги до всех устройств, только основательно,а не четырмя запросами
    Поднималась на форуме тема про связь ПЛК посредством Netvar UDP, это может чем-то помочь, и более ли правильно таким образом делать опрос?
    Прикладываю ПО
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А данные , когда обмен нормальный , корректные приходят???
    У вас чудовищно сконфигурирован модбас слэйв , расположение в конфигураторе слэйв-мастер-слэйв может приводить к "наползанию" данных слэйва на область памяти мастера . Слэйвы надо размещать внизу конфигурации.
    В Мин.ц ПЛК поставить 5 на обоих , с вашим конфигуратором наверняка нехват ресурсов процессора (курить ему некогда , да и выпить тоже).
    Спасибо!!!
    Мин.ц ПЛК - это MinCycle Lenght?
    Так а что, действительно, данные слэйва могут наползать на данные мастера? Так если мы вниз слэйвы переместим, то они друг на друга тогда наползать будут. Так что-ли?
    А данные, да, нормальные идут.
    Последний раз редактировалось Паэлпапаэл; 19.05.2015 в 00:08.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:39
  2. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
