Показано с 21 по 30 из 30
Тема: RS485 одновременное использование ПЛК как Мастера и как Подчиненного
  1. #21
    Просто сама идея странная, например при 100, 150, 110, 160 это вообще нафик не нужно, так как там сетевые порты есть, хошь мастер, хошь слейв, дели по портам и радуйся.
    Как я уже говорил - на данный момент все только в стадии проектирования и никаких контроллеров пока нет. Конечно у контроллеров серии 1ХХ функционала больше, чем у 63/73, но и цена у них выше, да еще и дисплея нет, а значит придется еще и какую-нибудь панель оператора ставить, чтобы оператор участка мог на шкафу увидеть текущее состояние. Исходя их экономических показателей получается, что решение на ПЛК73 (с двумя портами RS485) должно получиться дешевле, нужно только еще посчитать все по портам ввода-вывода, чем и буду заниматься. Возможно я ошибаюсь и Вы можете предложить архитектуру на ПЛК серии 1ХХ, которая могла бы быть дешевле.
  2. #22
    для этого должна подойти бибка somehope.lib
    может вопрос глупый, но где ее скачать ?
  3. #23
    Можно ли программно , включить/отключить опрос по RS485 modbas rtu?
  4. #24
    Если обмен сделан через библиотеки, то конечно можно.
  5. #25
    а если нет, не через библиотеки ?
  6. #26
    Тогда нельзя.
  7. #27
    Если как отдельного устройства:
    в элементе "Universal Modbus Device" есть переменная "Command". Если в нее записать 0xFE опрос модуля выключится, если 0xFF включится.
    Последний раз редактировалось p-nik; 15.01.2018 в 13:49.
  8. #28
    спасибо. работает .!
    только вот есть еще вопрос сделал следующие
    IF IN_1 then
    SP_1:= 16#00FE; (*переменная отключает опрос*)
    else
    SP_1:=16#00FF; (*включить опрос*)
    end_if
    если такой код, при условии, что я понял руководство по эксплуатации правильно , я постоянно буду записывать эту переменную без очереди.
    соответственно другой вопрос как правильно организовать - опрос /стоп /опрос?
  9. #29
    Тогда нельзя.
    Можно, но работать будет очень хреново, много битых пакетов будет
  10. #30
    4,202
    IF IN_1 then
    else
    end_if
    Фигня все это,
    как Вы второму мастеру, который в это время работает со слейвом в текущем ПЛК, прикажете "заткнуться".
    Все это - monkey bizness (мартышкин труд)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:59
  2. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:08
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  4. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:40
  5. Как подсоединить RS485 4 wire к ПЛК ОВЕН
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 12:17
