Вопрос 1-й: необходимо ли подключать вход PE к корпусу шкафа?
У нас глухозаземлённая нейтраль и фактически нейтраль сидит на PE.
Я заметил что входы PE и ОБЩ. практически закорочены т.е ОБЩ. будет на нейтрале 220В.
В нашей схеме используется 3 буста для управления 9 семисторами для нагрева тэнов подключённых звездой с нейтралью(общая мощность около 100 квт). Ранне было 3 отдельные зоны и каждых буст управлял своей зоной, теперь нужно сделать одну зону регулирования, чтоб все бусты работали синхронно.
Вопрос 2-й. Хотел использовать для управления всеми 3-мя бустами сигнал 4-20ма с ТРНа, но можно ли последовательно включить входы бустов? Пока РЕ соединены с корпусом не получается точно, так как ОБЩ всех бустов фактически соединены. Подскажите как сделать? Все наши ТРМы имеют выход только И.
Ответить с цитированием
