Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    По умолчанию Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    Господа !
    Научите, как надо настроить модемы Спектр 433 для обмена по 485 интерфейсу.
    Думаю с этим вопросом лучше обратится к производителю спектра
    Хочу получить консультацию у тех, кто уже использует Спектр 433 для удлинения 485 интерфейса с приборами Овен. У меня проблема в том, что при получении данных от удаленного оборудования приходят данные, однако ТМ6 на графическом мониторе выводит недостоверные данные, по каналу температуры, выводит данные о напоре о насосе, при последующих опросах данные могут отображаться правильно, а затем обратно неправильно. Такой же эффект и миниСкадой.
    Спектр 433, просто прозрачный режим но ПЛК обязательно мастер панель слейв у меня скорость передачи 9800 работает, на ПЛК тайм аут 300. Думаю в адресном режиме также работать будет.
    Извините за неточность, радиомодем я использовал "Гамма-433" Российский производитель "Радиосистемы" г Ижевск. Модем сравнительно недорогой.
    Последний раз редактировалось Uzver; 24.06.2009 в 05:58. Причина: Неточность_
