Показано с 1 по 10 из 30
Тема: RS485 одновременное использование ПЛК как Мастера и как Подчиненного
    Можно ли программно , включить/отключить опрос по RS485 modbas rtu?
    Если обмен сделан через библиотеки, то конечно можно.
    а если нет, не через библиотеки ?
    Тогда нельзя.
    Тогда нельзя.
    Можно, но работать будет очень хреново, много битых пакетов будет
    Если как отдельного устройства:
    в элементе "Universal Modbus Device" есть переменная "Command". Если в нее записать 0xFE опрос модуля выключится, если 0xFF включится.
    Последний раз редактировалось p-nik; 15.01.2018 в 13:49.
    спасибо. работает .!
    только вот есть еще вопрос сделал следующие
    IF IN_1 then
    SP_1:= 16#00FE; (*переменная отключает опрос*)
    else
    SP_1:=16#00FF; (*включить опрос*)
    end_if
    если такой код, при условии, что я понял руководство по эксплуатации правильно , я постоянно буду записывать эту переменную без очереди.
    соответственно другой вопрос как правильно организовать - опрос /стоп /опрос?
    4,108
    IF IN_1 then
    else
    end_if
    Фигня все это,
    как Вы второму мастеру, который в это время работает со слейвом в текущем ПЛК, прикажете "заткнуться".
    Все это - monkey bizness (мартышкин труд)
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:59
  2. БУСТ-2 одновременное использование 3-х штук
    от RomAl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 08:08
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  4. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:40
  5. Как подсоединить RS485 4 wire к ПЛК ОВЕН
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 12:17
