Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
  1. #21
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Запустил электрокотел 15квт ,70литров теплоноситель (силикон) .Купил не те ТТР -управление 220в,а не 24,что бы сделать Пид регулирование (ШИМ) .Поэтому использую релейный способ управления с гистерезисом (0,5гр). Хочу оптимизировать первоначальное перерегулирование +-12гр и вторую волну +-5гр, сняв характеристику стола нагрева и используя вычислительные возможности Пр114.Что можете посоветовать ,в смысле алгоритма ,метода????Вот реальная характеристика обьекта
    Доброго. а какой прибор регулирует нагрев? (полностью модель).
    пр с нпт? или пр + регулятор 0-10в или 4-20мА?
    ттр какие (модель)?
  2. #22
    12,158
    пр114 +нтп+ттр (60амп,упр.220в на радиаторах)
  3. #23
    Цитата Сообщение от вапросик Посмотреть сообщение
    с пр-114 не сталкивался==не знаю
    а на плк шим можно организовать 2 способами:
    1. штатный- через конфигурацию плк
    2. "самодельный"- т.е программный-через алгоритм-правда в этом случае придется исследование-расследование проводить.
    Аналогично, только вместо конфигуратора - свойства вывода
    rovki Попробуйте после достижения определённой температуры увеличить время нарастания температуры, т.е. заданная t=90, при 70с - снижаем мощность на выходе. Время выхода на режим увеличится, но и перерегулирования не будет.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.12.2014 в 09:22.
  4. #24
    12.02.2014
    собянщина
    325
    полностью ПР14-........??
    групп нагревателей сколько? все одинаковые?
  5. #25
    12,158
    рррррруу. 3 ТЭНА по 5квт ,на каждую фазу по одному (380в).Уже Сегодня отгрузил линию ....В новой сделаю ШИМ.
  6. #26
    12.02.2014
    собянщина
    325
    "на каждую фазу по одному (380в)" - нипанятна.
    на каждую фазу по одному - это звезда с занулением? или треугольник?
    если звезда с 0 - то можно было и ттр по 0-10в поставить. хотя если уже уехала то что уж.
  7. #27
    12,158
    Треугольник ....
  8. #28
    9,841
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- прошу пардона - курить бросил ... - ухожу из сферы профессиональной автоматики, возможно навсегда.
    Но возразить готов. В установившемся режиме ШИМ, когда уставки не меняются, может всё и работает.
    Теперь представим ситуацию, когда уставка меняется в каждом цикле ПР, равном 2.5 мсек (например) с шагом 1 мсек... Потом ... или сначала ... вспомним теорему Котельникова - Шеннона ...
    --- рад помочь, но не могу. Были только с релейными и токовыми выходами.
    В модификации есть "К", но реально такие не выпускаются, любые, кроме транзисторных выходов, не могу понять почему, но факт!Снимок2.PNG
  9. #29
    9,841
    Вероятно боятся конкуренции с модулями ввода-вывода!
  10. #30
    Так,вроде бы темка близка к моей задаче...
    Имею http://www.posvartech.ru/catalog/tir...ntaktory/kt-12 точнее кт12с, с одним тиристором... и древний блок с ШИМ на мелкосхемке...
    типа http://www.posvartech.ru/catalog/reg...taktnoy-svarki
    вот и думаю, потянет ли 114 с выходом к и ШИМ на это дело? по паспорту на 114 выход К до 400мА/60в, а на управление надо до 1А /20в
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПИД регулятор (нужна помощь)
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:13
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
  5. ПИД регулятор с ШИМ
    от Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:28
