Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЛК + Логика СПГ761
  1. #21
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Исходя из написанного прибористом, DAD и SAD просто отсутствуют, а исходя из документации содержимое DataHead интерпретируется согласно предыдущему FNC.
  2. #22
    Про DataHead нашел в документации: содержит любое значение до 80 байт. А вот DAD и SAD я попробую оставить нулями тогда
  3. #23
    А не могли бы гуру объяснить как парсить поле "Информация" в ответе функции 0x1D? Сколько байт отводится на Значение, Единицы измерения и Метку времени. И как потом это количество байт в полях интерпритировать
  4. #24
    27.04.2016
    Воронеж
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Точно, вот она.
    Спасибо огромное.
    Поменял в функции - тоже заработало.
    Ну пока что научился нормально её подсоединять по рс232 к компу, а то с оптопортом вечный гемморой
    Теперь стабильная связь и можно параметры читать\записывать.
    Сейчас определюсь до конца с параметрами (чтение архивов и тд)
    А дальше надо будет пробовать несколько приборов в одну сеть и допиливать под свои нужды.
    P.S.
    Уже подумывал все необходимые запросы просмотреть сниффером, и записать все CRC
    Но теперь ясно как её считать. Еще раз спасибо.
    Приборист, как вам удалось опросить СПГ761 по RS-232? Можете написать поподробнее какие настройки использовали?
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. ПЛК100 + "Логика" СПТ943
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 14:45
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  4. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
