Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ПИД регулятор (нужна помощь)
  1. #21
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тебе надо снять кривую разгона тепловой установки. Охлади установку до температуры в помещении, включи ТЭН на полную мощность, затабулируй функцию T° = f(t) и построй график. Нагревай, пока температура не перестанет расти, т.е. до установившегося режима. Возможно, получить скорость нагрева 1 гр./мин. не получится из-за нехватки мощности ТЭН. В этом случае придется взять более мощный ТЭН. Если скорость нагрева получится >= 1 гр./мин., то все нормально и тебе просто будет надо правильно настроить ПИД-регулятор.
    Скорость нагрева на полную мощность получилась больше 1 градуса! Скажите как правильно настроить ПИД-регулятор, как правильно подобрать коэффициенты и т.д
  2. #22
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Поставьте период BLINK 6 сек. и изменение температуры на 0,1 гр. Цельсия, будет гораздо точнее.
    Поставил период Blink 6 сек, уставка каждые 6 сек прибавляет 0,1, скорость нарастания при этом варьируется в диапазоне от 0,5 град/мин до 2 град./мин. Еще такой момент когда температура с датчика превышает уставку, ПИД - регулятор не отключается, а он то вкл. то выкл., так и должно быть, или коэффициенты не правильно подобраны???
  3. #23
    Набери в поисковой системе "Настройка ПИД-регулятора" и будет тебе счастье. Подбор коэффициентов ПИД-регулятора - это целая наука.
    • Тип файла: rar pid.rar (150.8 Кб, Просмотров: 79)
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2014 в 17:58.
  4. #24
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А вообще у Овна есть ТРМ с такими возможностями.
    По моему ТРМ251 называется.
    Я бы взял готовый прибор с отработанным алгоритмом.
  5. #25
    22.02.2013
    RZN
    958
    С тобой все ясно.
    --- травой поделишься?
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
  4. Нужна помощь. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:09
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
