Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Не велите казнить, велите слово молвить! ПР114 с дисплеем...
  1. #21
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Если руки с мозгами встречаются, ничего плохого, кроме полезного, не происходит
    Да, но получается одна такая интересная вещь... Это ковыряние плавно перешло в полное ощущение того, что самое полезное и самое эффективное не обтачивать шлицевую отвертку наждаком, чтобы открутить крестовой винт, а сразу откручивать его крестовой отверткой... В этом случае такой отверткой была бы схема на микроконтроллере Atmel -- том самом, на котором построено ПР114. Вот сегодня изгрыз все ногти, взвешивая, что рациональнее, конкретно построенная схема в железе с программой, которая может содержать ошибки или же такая же построенная схема с надеждой, что там нет ошибок в программной части... В прошлой жизни, когда я работал программистом на военном заводе, у меня на столе стояла табличка. На ней было написано: "Я только что нашел последнюю ошибку!"
  2. #22
    10,635
    Долго пытался найти что то адекватное, так и не смог, какая то не понятная у Вас философия, еще больше убеждаюсь что не на тот форум Вы попали, возмите ардуню, спарте со своим табло и ненужен Вам этот овен
  3. #23
    22.02.2013
    RZN
    958
    Вот-вот ...
    Углубляться-то до фанатизЪма не надо. Так и до нанотехнологий можно докатиться
    Помнить надо за ремонтопригодность, надёжность. КАкой бы ни был плох или хорош ОВЕН, продукция конвейерная.
    Параметры надёжности прогнозируемы. Доступность вполне адекватная. Да и сертификаты присутствуют.
    Поделка очень умелых рук - вещь в себе с почти нулевой повторяемостью сторонним спецом.
    На автоматизируемом опасном процессе есть риск выиграть бесплатную поездку за Полярный круг ... надолго.
  4. #24
    >возмите ардуню
    Начиная с этого момента вы показываете соответствие этой ардуины ГОСТ Р 51840-2001 или разговор ниочём.
    Все эти ардуины и прочие прототипные платы - только для первичной разработки устройств!!!
    Использовать их можно только в лабораторных условиях.
    При каком-либо проишествии (даже не по вине вашего устройства) инспектор технадзора: ЁУ!!! МАХАРАЙКА!!! не по ГОСТу! - дальше у вас будут задушевные беседы в прокуратуре. И хрен вы кому чего докажете.
    Заказчик переведёт стрелки "ничего в вашей электрике не понимаю, он инженер, говорите с ним" (хотя перед монтажом будет зажимать каждую копейку, сделай подешевле, бла-бла-бла, маладес, усё будит уаще карашо).
    А с пром. оборудованием всё проще: На крайний случай заказчика на запасной контроллер раскрутил, прошил его, пусть у него на складе лежит. И поменять его (4 винта и крепление на ДИН-рейку) любой дятел сможет. И никто не будет вас с истериками от любимой тёщи за 1000км вытаскивать...
    Вот-вот ...
    Во всём с вами согласен, кроме одного: в случае фейла на северное сияние полюбоваться не судьба, кроме ближайшей к городу проживания зоны ничего не светит.
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 23:00
  3. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 15:38
  4. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56
  5. Сброс реле ПР114
    от Гурин Сергей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 18:40
