Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    sea, спасибо что выложили свою работу, смело. Мне тоже предстоит скоро этим заниматься.
    Вопрос к вам.
    В вашем логе дублируются записи так специально сделано или не смогли (как я и многие) справиться с супер-чудо прибором мсд200?
  2. #22
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Вопрос к вам.
    Запись в МСД-200 (Slave) осуществляется по команде ПЛК (Master). Именно в режиме Slave МСД троит информацию. Обещали в новой прошивке МСД-200 исправить это. Кроме того еще две нулевые записи в начале появляются при включении прибора.
    Специально дублирование данных не делал.
    Сейчас, думаю, что вместо СП270 и МСД-200 лучше использовать СПК.
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Мне обещали около года назад. Пол года назад с представителями овен звонили разработчику этого чудо прибора, тот уверил что ничего и не планировалось. У меня проблема была с записью в лесенку по команде от плк, так ничего не решилось, зря деньги потратил.
    СПК.....сыро....мсд....сыро....
    Плк(овен)+панели(не овен)=вещь.
  4. #24
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    И что , Заказчик принял работу с таким косяком ????
  5. #25
    19.08.2012
    218
    Избыточность - это не недостаточность. Данные по последним 50 мешкам, которые отображаются на СП270 хранятся в ОЗУ панели. Здесь все четко: 1 мешок - 1 запись.
    Файлы архива с МСД-200 копируются по запросу на ПК. На нем уже в 1С из файлов *.csv формируется база данных. Перед этим данные отфильтровываются, уходят нулевые строки и повторяющиеся. В конечном итоге формируются отчеты о работе весовой по запросу пользователя, в которых все ОК. Программу для ПК разрабатывал другой человек, в это я не лез.
    Поэтому в итоге заказчик и не видит этих утроений данных, хотя и в курсе, что они присутствуют. Промежуточные результаты мало кого волнуют. Об этом больше всех я переживаю...
  6. #26
    19.08.2012
    218
    Изначально думал архив формировать в ПЛК с помощью модуля Archiver или даже с помощью библиотек. В общем сделал и оказалось, что памяти у ПЛК не на долго хватит. Да и ради стабильности работы ПЛК (файловой системы), который выполняет основную функцию управления, отказался от этого. Надежней для архивации другое устройство использовать, так МСД-200 и занял все-таки свое место на ДИН-рейке.
  7. #27
    Производилась замена системы управления для существующей линии, которая уже эксплуатировалась в течение лет 5. Со старой АСУ они, мягко говоря, замучились.
    Прошу оценивать саму АСУ фасовки мешков. Железки оставьте в покое, их точно никто менять не будет.
    Сами напросились... Лампы это решение на коленке, не феншуй, когда есть специальные нагреватели для шкафов, которые сам шкаф переживут и об них поранится нереально. ТРМ на обогрев совсем не феншуй, он чё при -30 работает? а вот термостат да, пашет. Но я сам отправлял киповцев прожектор с пкэнкой в шкаф засунуть в критической ситуации, грешен.
    СП270+МСД-200+........ c преобразова-телем интерфейсов RS-485/RS-232, ну это просто не знание других брендов. есть более понтовая замена за меньшие деньги и без самописного софта для затычек, рискну (простите модераторы) это MT8070iH или её потомок. Но, резистивный экран при таких температурах, рисковано, у меня такого холодного (-30) опыта нет.
    МВ110-224.1ТД---ПЛК 110--СМИ2---МСД-200 на Modbus RTU, вроде как нормально, НО, Овен плохо дружит с RTU, если слейвов более одного. Если уберёте отсюда МСД-200 и СМИ2, или смените протокол на аски, уйдут ошибки по связи, повысите точность дозирования. Но зачем вообще самую главную линию связи, критичную к времени и ошибкам, всякой фигнёй нагрузили.
    Подход к выбору оборудования для схемы дозирования, не феншуйный, у вас хорошо сыпучая хрень, прям напрашивается на скоростное дозирование, а частота обновления данных в контроллере какая? и причём не стабильная. Хотя в принципе это почти не имеет значения т.к. пневматика у вас тихоходная, почему дырки на 6? ну минимум 8 нужно с ресивером и клапанами на минимальном расстоянии от заслонки.
    Задача не простая, Вы довольны результатом, но на мой взгляд, это первый блин почти комом.
  8. #28
    19.08.2012
    218
    Такие нагреватели я в интернете находил. В первом посту указывал, что трудности с приобретением оборудования были. В Ростове таких быстро не нашел. Лампы пришлось использовать поскольку доступны и легко подобрать нужную мощность.
    Обслуживающий персонал настроен так – шкаф лишний раз вообще не открывать.
    По ТРМу. Тогда термостата с цифровым индикатором нужен (об этом уже писал). Сам ТРМ в этом же шкафу обогреваемом находится, где всегда плюсовая температура. Обогрев включают в конце осени, отключают – в начале весны.
    Зато если нужно зашел на экран настроек терморегулятора, установил ручной режим управления, включил ВУ и на тебе подсветка .
  9. #29
    19.08.2012
    218
    СП270+МСД-200+........ c преобразователем интерфейсов RS-485/RS-232, ну это просто не знание других брендов. есть более понтовая замена за меньшие деньги и без самописного софта для затычек, рискну (простите модераторы) это MT8070iH или её потомок. Но, резистивный экран при таких температурах, рисковано, у меня такого холодного (-30) опыта нет.
    Уже писал, заказчик настаивал, чтобы было российское оборудование, которое можно было без проблем приобрести. Скупать оборудование в 10 фирмах тоже не айс.
    Конечно у меня нет особого опыта в выборе и применении оборудования автоматизации.
    Здесь MT8070iH не причем.
    В красном домике, куда новый ЩУ перенесли, оборудование подготовки воздуха, аспирации и компрессор установлены. Там размещен калорифер, который при работе в морозы вручную включают, так что сильных минусов не будет при работе СП270.
  10. #30
    19.08.2012
    218
    Да, теперь бы я заказал ПЛК110 с двумя RS-485. Но и на одном интерфейсе получил желаемый результат. Все дружат на Modbus RTU. Ошибка одна изредка (может и минутами не показываться) проскакивает (причем не системно) именно при считывании с МВ110-224.1ТД. Постоянно (раз в 10 мс) считывается с МВ110-224.1ТД масса (REAL) и статус (WORD) прибора и с периодом 50 мс идет запись в СМИ2 (String 6). Запись в МВ110-224.1ТД (изменение настроек оператором) и в МСД-200 производится по команде ПЛК. Последние операции записи разнесены по времени с дозированием материала. Запись в МСД-200 происходит на начальном этапе поступления материала в весовой бункер, поэтому на точность не влияет задержка обмена по RS-485 при этом.
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 18:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 14:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
