Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #21
    12,153
    Глупости все это -и возможны "блуждающие ошибки", когда отлаживая небольшой кусок схемы всё работает, а вставляя его в большую схему поведение "куска" меняется.
    Вы гляньте на схему RS триггера ,собранного на элементах И ,ИЛИ ,НЕ ... Там все работает ...при наличие таких же обратных связей как и в моем примере .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2013 в 16:50.
  2. #22
    21.01.2011
    еБург
    890
    я ничего не имею против конкретно вашей схемы с триггерами,
    в своих рассуждениях я опираюсь на собственный опыт составления схем ДО и ПОСЛЕ появления возможности задания обратной связи в явном виде.
    а ваша схема просто под руку попалась, как пример, где обратная связь может блуждать (в данном случае, возможно, и не создавая ошибок)
    Последний раз редактировалось AI!; 12.12.2013 в 17:02.
    начинающий профессионал
  3. #23
    12,153
    Если нет одновременной подачи активного сигнала на входа триггеров ,то и нет неоднозначности .Именно в этой схеме управляюшие сигналы это Больше и Меньше ,которые одновременно не могут быть в принципе .Поэтому не может быть ни каких БЛУЖДАЮЩИХ связей.
  4. #24
    21.01.2011
    еБург
    890
    Анатолий, не стоит придираться к моей терминологии, она из "другого мира", главное понять суть.
    человек спросил, что такое обратная связь, я объяснил, как смог, и привёл примеры которые "под руку попались"....
    приведу ещё один пример, где с виду 3 одинаковых схемы ведут себя по разному.
    PS Вы вместо того что бы доказывать мою неправоту, привели бы свой, более наглядный пример, объясняющий новичку про обратную связь.
  5. #25
    12,153
    Я бы просто сказал -явная связь ,такая связь которая обрабатывается в следующем цикле ПР ,она может быть как обратной связью ,так и прямой .
  6. #26
    Поясните мне еще, вот я поставил последнюю версию лоджика с сайта овна. Могу ли я подключать библиотеки с фб или можно использовать только внутренний арсенал, я сейчас не про макросы. И вообще дайте ссылку на хорошую книгу с описанием всевозможных фб. Ту, что на сайте овен читал уже, показалось каким то минимумом-выжимкой. Спасибо, что находите время на меня!!!
  7. #27
    12,153
    Я не вашу неправоту доказываю ,а то что моя схема работоспособна без всяких оговорок .А то что есть разница в выполнении явной и не явной связи очевидна ,что нельзя сказать о результатах их действия .В большенстве случаев хватает неявных связей ,но есть случаи ,когда нужны явные связи ,без них тяжело или громоздко . Понятие явных связей появились после долгих дебатов с разработчиками ПО ,когда выявлялись несоответствия в работе реальных ("железных" ) микросхем и программной реализацией их логики (ФУНКЦИИ) работы.Имеется ввиду , с одной стороны наличие задержек в реальных микросхемах ,и как следствие наличие "гонок" в схемах ,как не желаемые явления и как основа работы некоторых микросхем (регистр сдвига на базе D-триггеров ,например), а с другой стороны принципиальное отличие работы устройства с программной реализацией ,как устройства с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ выполнением команд и "железных" устройств ,работающих параллельно .Вот тогда и появились явные обратные связи ,позволяющие более тонко подходить к проектированию схем ,с учетом их программной реализации.
    ПС .даже наличие двух единиц на выходе двух триггеров (с обратными связями ) не приводит к "сбоям" ,потому как стоит третий триггер с приоритетными входами,который разруливает данную ситуацию .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2013 в 20:55.
  8. #28
    12,153
    Внутренний арсенал ФБ более чем достаточен ,отдельных библиотек нет ,есть макросы универсальные и специальные ,которые упрощают жизнь разработчикам ,но они есть как в специальных темах .,так и разбросаны по другим темам .Если есть опыт работы с интегральными схемами ,то описания достаточно .Если не понятно что то конкретное ,задавайте вопросы или гляньте в Гугле (например ,D -триггер)
  9. #29
    Понял. Логика была в институте, но сами понимаете где институт, а где "логика". Немного потыкаюсь и думаю все вспомнится потихоньку.
  10. #30
    Еще вопрос. Тк я решаю задачу в которой учавствуют приращения, то встает вопрос о четкой временной дискретизации по входам, каким образом задать время цикла? Причем основным в моем случае надо обновлять данные по входам через равное время.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
