Например, хотите контролировать засоренность воздушного фильтра и выдавать предупреждение о необходимости его замены - один шланг вводите в воздуховод перед фильтром, второй после него. Чем сильнее фильтр засорен, тем больше перепад при прочих равных условиях.
Вместо фильтра может быть, например, диффузор, создающий определенное сопротивление потоку воздуха - тогда из дифференциального датчика "расходомер" получается. А если оставите один из двух штуцеров никуда не подключенным - будете измерять перепад относительно атмосферного давления...
Ответить с цитированием
