Показано с 1 по 7 из 7
Тема: прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    По умолчанию прошу помочь в выборе оборудования для считывания измерений
    необходимо считывать с датчиков температуры и давления значения и записывать на пк. на пк будет программа которая считывает по овэн протоколу значения и пишет их в базу.
    датчиков температуры и давления порядка 20.
    какие приборы подойдут для решения этой задачи?
    МВА+ АС4+ комп+ Master Scada или МВА + ПЛК+ Master Scada.
    Если давление меняется быстро и резко - то стоит использовать новые модули Mx110.
    В базу какую будете писать?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    to Sniper007
    IMHO первая связка попроще будет
    (МВА8\Мв110)+(Ас3М\АС4)+MasterScada
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 05.12.2009 в 02:15.
    БД это access.
    Спасибо за предложения , в принципе и предполагал МВ110 + АС4 + комп.
    Access...
    Ну тут можно либо купить модуль-опцию для экпорта архивов в Access. Либо еще вариант - купить Lectus OPC сервер. Там есть возможность - SQL запрос. Через него и реализуем запись данных.
    Есть windll овен вот через него и будет запись в БД.
    уже реализованна программа на делфи управления трм151-03, надо еще собирать данные с датчиков темперетару и давления в паропроводе.
