Показано с 21 по 28 из 28
Тема: web визуализация СПК207
    Здравствуйте!
    Что то туплю, как, где переключить систему на английский, чтоб поле увидеть с количеством пользователей?
    Всем привет!
    При эмуляции ни один логин не совпадает с паролем, проверено мной лично и это стало после нового обновления CDS 3.5 SP6!!!
    При использовании реального контроллера, пользователи и пароли совпадают, т.е всё работает, проверено на веб визуализации!!!
    Как сделать вход в WEB-визуализацию по паролю? Создаю пустой проект с одним окном авторизации, и как только я создаю группу пользователей, при попытке подключиться к контроллеру возникает ошибка:
    [ERROR] visuusermgmt, 3.5.5.0 (system): VUM_UserManagement(ID элемента 52): Тип переменной массива g_VUMUserGroupNames в конфигурации таблицы GenElemInst_56 отличается от текущего объявления переменной. Обновите переменную массива в конфигурации таблицы.
    Клик по ошибке вызывает окно с запросом логина и пароля для членов групп Owner и Maintainer. Что всё это значит?
    В эмуляции то же самое.
    Какой ещё массив, какой элемент 52, какой GenElemInst_56?
    СПК207, прошивка 3.953, CoDeSys 3.5 SP5.
    Сделайте Очистить все/Перекомпиляция, после чего выполните загрузку проекта (не онлайн-изменение, а именно загрузку).
    Я проделывал это неоднократно.
    Там, собственно, никакого проекта нет, это просто один экран авторизации, сделанный согласно документу "СПК. Визуализация v1.2", странца, если память не изменяет, 387.
    Завтра вышлю.
    Утро вечера мудренее - включил, загрузил, заработало! Может быть, надо было панель перезагрузить?
  1. Web визуализация
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 14:48
  2. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  3. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
