Показано с 11 по 20 из 28
Тема: web визуализация СПК207
    10,591
    SPK_Login_Sample.projectarchive дальше ввода логин/пароля не пошло, кнопка Ок нажимается а переключений на другое окно нет, Cancel окно ввода закрывает нормально
    1. В этом же окне, где вводите логин и пароль есть еще Message. Если имя пользователя написано не корректно, будет выдано сообщение, что такого пользователя нет. Если логин верный, но некорректный пароль, то он должен выдать соощение, что не корректный пароль.
    2. Во время загрузки CODESYS делает запрос. Смысл его таков. ЗАгрузить спимок пользлователей из проекта? В случае да, существующий список польвователей на ПЛК будет удален.
    Если в этот момент нажать нет, но список пользователей (админ, оператор и сервис) не запишутся, а файла с пользователями в СПК по умолчанию нет.
    3. Если Вы загружаете проект в СПК, то перед загрузкой закройте все открытые редакторы в CODESYS (все визуализации), особенно если их открыто несколько.
    4. В эмуляции может не работать (не проверял)
    5. Попробуйте перезагрузить СПК, в проекте сделайте следущее: Компиляция-очистить все, потом, компиляция-перекомпиляция. И загрузите проектснова.
  3. #13
    10,591
    я в эмуляции, ошибок кстати небыло
  4. #14
    Подтверждаю, в эмуляции не работает.
  5. #15
    В довесок видео работы моего примера:
  6. #16
    Запустил пример на СПК207WEB, все работает кроме одного- не могу войти через браузер
    Пароль специально задавал цифровой, при вводе имени учитывал регистр, пробовал делать
    отдельную от загрузки проекта загрузку пользователей на уcтройство.
    После ввода логина и пароля в браузере упорно пишет "invalid user management file content"
    Что я делаю не так?
  7. #17
    Почему то у меня в процессе загрузки проекта не предлагает загрузить список пользователей
    Стою на асфальте я, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут...
    Последний раз редактировалось lar; 16.01.2014 в 13:02.
  8. #18
    Попробуйте поставить переключатель на параметр указанный в скриншоте.
  9. #19
    Спасибо за совет. Пробовал, не помогает
    Да я уж свою программку парольного входа с возможностью настройки пароля-логина нарисовал, это оказалось быстрее, чем разбираться с глюками
    Теперь вот думаю как можно сделать, чтобы можно было отключать парольный вход, но это уже так, для души.
  10. #20
    Апну тему
    Что я делаю не так?
    Возникла такая же проблема, хоть беру Ваш пример хоть создаю свою программу , используя manual из темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17597 или руководство с названием "Многопользовательский доступ.doc" , после ввода логина/пароля, упорно выбивает "invalid user management file content"
  1. Web визуализация
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 14:48
  2. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  3. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
