Показано с 1 по 10 из 28
Тема: web визуализация СПК207
    По умолчанию web визуализация СПК207
    Здравствуйте!
    Есть СПК207 подключил напрямую к компьютеру визуализация заработала, так как я знаю IP и порт по умолчанию 10.0.6.10:8080. Я просто ввел http://10.0.6.10:8080/webvisu.htm.
    А как быть если в конфигурации включен DHCP(что чаще всего и есть) и я подключаю его к большой локальной сети, как узнать IP и главное порт СПК207?
    В device/журнал раскопал вродеб как ip СПК207 192.168.0.114, но порт ни как не найду откуда узнать?
    13,508
    Порт должен быть тот же - 8080.
    На самом деле таким устройствам IP присваивают статические, либо прописывают в самих устройствах, либо назначают DHCP сервером и прикрепляют за данным устройством.
    При web визуализации в браузере возникает бардак из картинок (обьект image не в том масштабе или вообще не отображается), в остальном порядок. А на самом СПК207 все нормально. Кто сталкивался с такой проблемой, как её решить?
    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вообще делается все очень и очень просто.
    В любом более-менее нормальном роутере есть возможность задать конкретному Mac-адресу - конкретный IP.
    Т.е. не смотря на DHCP вашему контроллеру всегда будет выдаваться один и тот же IP.
    Второй вариант:
    Можно попробовать еще вместо IP (в браузере) прописать сетевое имя СПК. Я не пробовал - но может получиться.
    Можете провести эксперимент и потом поделиться опытом.
    P.s. порт у вас будет один и тот же 8080, при условии, что его не блокирует/переадресует роутер.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 27.10.2013 в 00:34.
    Скажите пожалуйста
    1.сколько подсоединиться к контроллеру спк207 одновременно может быть по web визуализации?
    2.если включена переменная CurrentVisu то все люди будут видеть одно и тоже?
    Последний раз редактировалось arlyn; 18.11.2013 в 15:19.
    Скажите пожалуйста
    1. Если в CODESYS переключить язык системы на Английский, то в настройках Web визуализации появится галка с расширенными настройками.
    Собственно там вы и ограничиваете число клиентов.
    В русской версии эта галка не отображатся - косяк CODESYS.
    2. Все верно, так, как данная переменная получается общей для всех экземпляров визуализаций.
    Не смог сам найти ответа, подскажите плиз- как можно сделать вход на web-визуализацию браузером через пароль?
    В настройках "Web - визуализация" можно выставить стартовую страницу для Web т.е. при подключении к web серверу будет отображаться страница которую вы указали в этом поле, на этой странице вывести диалог ввода имени пользователя и пароля и переход на нужную страницу визуализации проекта при совпадении пароля и имени пользователя.
    Спасибо. Пытаюсь создать диалог ввода пароля, описанный в справочной системе при помощи библиотеки VisuDialogs, не получается. Нет ли где мануала по этой библиотеке?
    Сори за то что затер пол форума.
    Но что бы не создавать кучу сообщений не несущих ни какого смысла решил тему немного почистить.
    Итак.
    Как было сказано выше в CODESYS есть встроенный инструмент для работы с пользователями.
    Как он работает, описано с справочной системе, но не очень понятно.
    В CODESYS есть готовый пример на эту тему, расположен он тут:
    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Projects\Visu\Examples\SimpleWebvi suLogin.projectarchive
    Для тех у кого его нет (в некоторых редакциях он отсутствует) его выкладываю:
    SimpleWebvisuLogin.projectarchive
    Изучение данного примера ставит все точки над i.
    Я решил сам немного поковыряться в данном примере и разобраться что к чему.
    Сделал пример для СПК1хх:
    SPK_Login_Sample.projectarchive
    В этих проектах используются следующие пользователи и пароли:
    Admin:Admin
    Operator:Operator
    Service:Service
    В примере, который предоставляется компанией 3S используется WEB визуализация. Т.е. данный пример будет хорош для СПК2хх.WEB.
    В модификациях без поддержки веб (в том числе и на СПК1хх) данный пример тоже можно запустить, но WEB визуализация там будет доступна только в демо режиме (1час, если не ошибаюсь).
    В моем примере я немного усложнил задачу, и для каждого из пользователей сделал свою собственную визуализацию. Т.е. при вводе корректного логина и пароля оператор попадает на нужную визуализацию. Соответственно, содержимое визуализаций различно.
    Дальше остается дело за малым.
    Удачи.
    P.S. на этой неделе ребята из поддержки адаптируют примеры под СПК2хх и сделают небольшую инструкцию.
    P.P.S. Для задания пользователей и их паролей необходимо открыть
    Менеджер визуализации, перейти на вкладку UserManagment и задать/отредактировать группы пользователей и самих пользователей.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.01.2014 в 17:56.
  1. Web визуализация
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 14:48
  2. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  3. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
