Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Web визуализация
    По умолчанию Web визуализация
    Спасибо за пример web сервера, жаль нет мануала.
    1.Подскажите какие шаги нужно сделать, чтобы адаптировать его под мой ПЛК150. Проект test_web3.pro я «залил» в ПЛК, но связаться с ним из браузера по IP адресу ПЛК не получилось.
    2.Как сделать, чтобы через этот web сервер передавать данные моего проекта – его нужно встроить в проект test_web3.pro.
    3.Какие у вас планы по развитию web визуализации на ПЛК.
    1. Кроме проекта на диск плк нужно положить *.html файлы.
    2. Встроить сервер в Ваше приложение можно через Project import/export
    3. По поводу планов обращайтесь к Николаеву Андрею plc@owen.ru
    Расскажите пожалуйста подробнее! Ничего внятного нету более нигде! Как и что импортировать? Может быть уже есть какой-нибудь внятный мануал?
    Тема ПЛК + Web довольно таки интересна, есть ряд задач где использовать SCADу не имеет смысла, требуется включить или выключить что либо а посредством Web было бы не плохо управлять хотя бы с одной машины.
    Хотел узнать как обстоят дела с Web па ПЛК30х и кто нибудь реализовал что то подобное.
    Последний раз редактировалось Адрей; 24.08.2012 в 10:51.
    10,634
    для того чтоб веб-сервер получился, неплохо знать основы svg это для того чтоб отобразить требуемые объекты под конкретную задачу. Современные браузеры поддерживают даже анимацию. И javascript для того чтоб отправить требуемую команду на сервер. Я бы даже нерекомендовал хранить сервер в файлах, а просто в константных строках и только подставлять необходимые значения с помощью concat. Далее изучить работу и особенности открытия сокетов и сервер готов
    10,634
    на трехсотом я визуализацию сделал на ява апплете, там сервер есть в самой ОС
    Здравствуйте!
    Впервые задаю вопрос на этом форуме. Если не правильно поправьте.
    В руководстве «Визуализация CoDeSys 2.3 (фото) сказано должна быть активирована опция (WEB визуализация).
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Эта функция ПЛК Овен для Codesys 2.3 не поддерживается. (только через костыли которые тут описаны)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Перейти в codesys 3.5, там возможна эта функция?
    цель, нужен WEB интерфейс в ПЛК 150 И_М для "умного дома"
    Для смены Codesys 2.3 на 3.5 ещё и ПЛК сменить придётся.
    Если прямо нужно нужно, то есть 2 варианта:
    1) Использовать ещё что-то в качестве webserver'а, и опрашивать ПЛК по стандартным протоколам (напр, modbus)
    2) Сделать webserver в ПЛК на основе TCP сокетов и т.п. (вроде, даже были примеры на эту тему).
