Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
  1. #21
    Цитата Сообщение от putin_14 Посмотреть сообщение
    100 импульсов на оборот
    Для измерения частоты вращения вала двигателя достаточно иметь 1 импульс на оборот вала двигателя, погрешность получится вполне приемлемая. Возьми сигнал от нуль-метки энкодера и будешь иметь этот самый один импульс. При частоте вращения вала двигателя
    3000 об/мин получится 3000/60 = 50 имп/сек, т.е. частота следования импульсов будет 50 Гц. Сигнал с такой частотой ПЛК вполне переварит. Таким образом, принципиальных проблем для решения данной задачи нет. Осваивай CoDeSys, язык ST, читай РЭ, РП на ПЛК150. Начинай с написания простеньких программ и все получится. Если у тебя есть стенд с живым ПЛК, то все в твоих руках. Прояви упорство. Сделаешь работу, отчитайся на форуме. Успехов.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.04.2013 в 19:56.
  2. #22
    12,157
    Если 1имп/оборот ,то и энкодер не нужен ,достаточно индуктивного датчика ,однако.Цена на порядок меньше
  3. #23
    С Z-меткой наверно не получится, потому что длительность импульса будет очень короткой, ПЛК не словит (равноценно 5000Гц при скважности 1 и энкодере 100имп.)
  4. #24
    12,157
    Наверное вы имели ввиду скважность 2 (единицы НЕ бывает)
  5. #25
    Да всё верно , правильно: 2 (меандр). Обшибся...Пришлось восстанавливать ячейки памяти
    Wik:Сква́жность (в физике, электронике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса.
    Из опыта установки энкодера 1000имп/об на ПЛК100, максимальные обороты,которые считались устойчиво: примерно 0,5 об/сек (30об/мин).
    С новым ПЛК110 думаю будет намного лучше и всё получится.
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Что-то не спится.
    При минимальной длительности цикла программы 1 мс можно получить разрешение 1000гц,но ,по идее,аппаратный счетчик , который добавляется (подключается) к входу в конфигураторе должен до 10кгц (как в описании ) выхватывать.
    Для этого конкретного случая (Путин14) надо добавлять не энкодер(которому 2 фазы надо), а счетчик . Но ... наверное неохота ...,или некогда.
  7. #27
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не спится.
    Не аппаратный, а программный у ПЛК от ОВЕН нет аппаратных счетчиков отсюда и все проблемы ИМХО.
  8. #28
    А мы пойдем другим путём!
    Направо: аппаратный электронный делитель частоты.
    Налево: редуктор, например, ременной, если проскальзывание не беспокоит.
  9. #29
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Прям как Ленин .Нет , помесь Ленина и придорожного камня.
  1. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  3. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:37
  4. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:39
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
