Купили 3 САУ-МП.Щ1.20 для управления наполнением емкости, стоит задача собрать шкаф.
Подачу воды в емкость и из емкости осуществляют насосы с однофазными электродвигателями 375Вт (ток 2.7А). Можно подключить насосы напрямую, через реле САУ или нужно ставить развязывающие более мощные реле?
Или можно поставить какую нибудь "искрозащитную цепочку"?
Ответить с цитированием
