Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ИБП60Б не запускается
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Странно, что два изделия OWEN работают друг с другом только после "подгонки напильником". При этом производитель "напильник" некомплектно с изделием не продает и в инструкции об этом не упоминает. Резистор на 5 Вт. еще надо найти.
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Не "пробой искры" а защита по КЗ. В ваших ПР110 на входе большие кондеры стоят, которые при старте для ИБП видимость КЗ создают. Решается резистором последовательно с ПР110 примерно на 3 Ом 5 Вт. Обсуждалось уже много раз.
    Столкнулся с той же проблемой. А если перед подачей питания кратковременно переключить ПР на аккумуляторы для зарядки конденсаторов? Резистор найти проблематично, а тумблер под рукой.
    Последний раз редактировалось Alist N; 18.05.2016 в 10:20.
    за то господа, мы не ржавеем мозгами, в этом то же есть свой плюс.....было бы скучно все собрал по бумажке и раз заработало.
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  3. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 21:59
  4. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 11:23
  5. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
