Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
  1. #21
    10,575
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    здравствуйте. Мы находимся в РБ. Проверялось на операторе Velcom и МТС. Но не думаю что это вам что-то скажет))
    Проект:
    Насколько я понимаю, не хватает для анализа файла extconf.cfg
    и почему выбрана скорость 38400?
  2. #22
    а вот его то там и нет...делаю запись файла в плк но ничего не меняется...и он не сохраняется после перезагрузки ПЛК...
    содержание файла extconf.cfg:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","m2m30.velcom.by"
    AT
    но все это выставлено в модеме
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 27.07.2012 в 13:38.
  3. #23
    PS: щас опять на плк160 вылетела память - 28bad blocks в следствие чего пользовательская программа не сохраняется...ушел перешивать...
  4. #24
    10,575
    AT+CGATT=1
    AT
    ну незнаю, вроде бы правильно сперва APN установить, а потом активировать соединение, может в этом проблема
  5. #25
    в инструкции по настройке по передаче данных по GPRS с плк на lectus указано именно в такой последовательности
    щас глянул на модем - О ЧУДО ЗАРАБОТАЛО!!! гляжу на пинг - идет!!! получается без файла extconf.cfg, пусть даже в модеме все настроено, ничего не будет
    только почему после перезагрузки ПЛК этот файл то остается в памяти то нет?
  6. #26
    10,575
    по поводу инструкции, перед этими действиями попробуйте набрать AT+CGDCONT?, в 99% случаев у Вас будет уже стоять точка доступа, поэтому набрав AT+CGATT=1 впервую очередь, все сработает, видимо инструкцию когда писали на это не обратили внимание, а может я и ошибаюсь
  7. #27
    ответ на AT+CGDCONT? всегда 1 и больше ничего.
    спасибо capzap. Вы всегда выручаете)))
    связь моявилась, но качество отвратительное...придется таймауты большие ставить...
  8. #28
    10,575
    у меня другой ответ на эту команду
    AT+CGDCONT?
    +CGDCONT: 1,"IP","internet.tele2.ru","0.0.0.0",0,0
    +CGDCONT: 3,"IP","","0.0.0.0",0,0
    вроде работает, но качество соединения отвратительное:
    но это уже вопрос не к модему а к ОпСоСу...
  10. #30
    Цитата Сообщение от victor_al Посмотреть сообщение
    Такая же ситуация. Такой пинг - это нормально для сотовых операторов.
    Исключить обрывы соединения удалось добиться на модеме Siemens ER75i. Держит сессию месяцами, но стоит как чугунный мост.
    ER75i это роутер, а не модем.
    В этом и причина
  1. МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    от capzap в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:35
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
  4. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
