Показано с 21 по 30 из 39
Тема: ПЛК 73. Отключение дефолтовых функций кнопок
    Wink IND_MODE вам в помощь
    Товарищи, предлагаю закончить холивар.
    На самом деле если внимательно прочитать документацию, то все встанет на свои места.
    Что нам надо - это просто напросто запретить стандартный функционал кнопок.
    Как сделать - это позволяем делать монопольный режим.
    Что такое монопольный режим?
    Это когда у вас есть возможность делать с экраном и кнопками что вам захочется. В данном режиме у кнопок нет "стандартного" функционала, вы его придумываете сами.
    Как использовать?
    Для этого нужно использовать библиотеку IND_MODE. Можно ПЛК всегда использовать в монопольном режиме, можно предусмотреть программное переключение.
    Я подготовил небольшой пример. Кнопки F1 и F2 переводят режим рпботы дисплея из рабочего в монопольный и обратно.
    В обоих случаях на экран выводится текст и инкремент по кнопке ВВОД. Но если в рабочем режиме кнопку ВВОД удержать более 2-х секунд, то вы попадете в конфигурацию. В монопольном режиме, всего лишь работает инкремент.
    Смотрите пример, там все с комментариями.
    Спасибо за ответ!
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в монопольном режиме вывести значение переменной на экран? В обычном режиме пишу: ShowReal(0,0,0,'%2.0f', var);
    А в монопольном режиме такое не прокатывает. Подскажите, как надо. Заранее благодарен!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в инструкции к бибкам все написано
    А можно поподробнее?
    В приведенном Вами примере на экран выводится текстовое сообщение, но никак не значение переменной.
    Вопрос, как мне кажется состоит в том, а можно ли в монопольном режиме выводить на экран именно значения переменных (INT, REAL и.т.п.).
    Интересуют именно переменные. Сообщения выводить понятно как.
    Естественно, перевести в строку и вывести.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    как верно писал асо. переводим реал в стринг.
    На самом деле это намного удобнее.
    К примеру создаем ФБ, где формируем сообщения по ситуации.
    этот режим носит только информационный характер.
    Небольшой вопрос.
    С аналогового входа бывает, приходят числа, у которых слишком большая точность (кол-во знаков после запятой).
    Где - то это обсуждалось, уже забыл - как ограничить точность представления числа?
    Благодарю! Буду пробовать.
  1. Блокировка кнопок в СП200
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:12
  2. Переменные в отладке функций.
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:01
  3. плк63-управление с кнопок
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
