Страница 299 из 413 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    09.12.2013
    2,161
    Цитата Сообщение от mac056 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу помощи, несколько дней уже ломаю голову, не пойму как решить проблему.
    Описание: Управление осуществляется с помощью одного входа на который заведен gsm-модуль и дублирующая кнопка (по месту). Необходимо при первом нажатии активировать выход Q1, при втором, выход Q2. И так поочередно. Т.е. если сигнал поступил, всегда активен только один выход, если не вышло время и не сработал концевик. Задан интервал времени 40сек, на работу выходов, за это время должны сработать один из датчиков (концевики) и сбросить сигнал, повторным нажатием на кнопку возможно активировать только тот выход, на который не сработал датчик.
    Сделал первый вариант, вроде бы все работало, но увеличил скорость работы двигателя и заготовка пролетела концевик, не сбросив цикл, а таймер еще не вышел, в общем последствия не очень!
    Переключение выходов сделал в макросе через D триггер с отрицанием одного из выхода. Второй вариант сделал так же через D триггер на каждый выход и вроде бы все хорошо. выхода переключаются, концевики сбрасывают цикл и таймеры. Но, при активации выхода Q1 и входа I2 происходит переключение на выход Q2 и ни как не могу это победить, концевики должны делать полный сброс с выходов
    А если так сделать?
    вариант.owle
    Вот еще аварийный стоп добавил
    вариант 2.owle
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.05.2024 в 11:47.
    9,841
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А если так сделать?
    вариант.owle
    вариант 2.owle
    Для счётного входа Д-триггера не нужен детектор переднего фронта, он и так работает по фронту сигнала!
    И, обычно для сигналов стоп и аварийный стоп используют размыкающиеся(нормально-замкнутые) контакты кнопки.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2024 в 12:17.
    09.12.2013
    2,161
    Без RTRIG запуск будет при отпускании кнопки
    Аварийный стоп сделан на размыкание кнопки
    Можно, конечно, еще поковыряться в алгоритме, можно и на ST написать.
    9,841
    Речь о работе Д-триггера, в смысле, если Вы уберёте детектор переднего фронта на счётном входе - разницы в его работе не будет!
    По аварийному стопу, виноват, не заметил инвертор.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2024 в 13:11.
    А если во время пуска оба датчика не активны?
    Вроде победил, немного переделал в макросе Д-триггер.
    Dimensy спасибо за два варианта, единственное что обратил внимание, если движение идет в одну сторону, например Q1 и срабатывает его концевик и если заготовка случайно его проскочит, то при повторном запуске, он опять начнет с него же., т.е. будет активен опять Q1.
    Финальный вид. Добавил вход для оптического датчика присутствия, для включения звукового индикатора и останова работы на закрытие и вывод индикации на лампы при работе.
    Последний раз редактировалось mac056; 24.05.2024 в 12:40.
    09.12.2013
    2,161
    Что же это за концевик такой, что его проскочить можно?
    Ладно, вот поправил
    В качестве концевиков использовал индуктивные датчики бд-сенсор вби, пластины-актуаторы сделал около 5см шириной, но тяжелая заготовка на скорости примерно 10км/ч, инерции может хватить пролететь его, хотя и сделал динамическое торможение. Но лишний раз рисковать не охото. Еще раз спасибо за помощь!
    Почему иногда переменные вставляются в холст таким вот образом?(рисунок)
    Место свободного вагон и меленькая тележка на холсте.
    На рисунке я просто перетянул с левой панельки переменную на холст в то место где она изображена.
    Дико раздражает.
    Дико раздражает.
    Для экономии места, бывает всё свободное место забито очень плотно. Если вам нужно полное имя переменной, можете её растянуть или сжать стрелочками клавы, удерживая Ctrl
    Либо поменяйте принцип вывода переменной на холст, ставьте пустую и дважды кликнув мышью, выберите нужную из списка.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2024 в 09:59.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
