Страница 296 из 856 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 8557
  1. #2951
    08.02.2020
    230
    Более точная эмуляция нескольких Slave-устройств на шине, при наличии на ней ещё и нескольких физических Slave-ов.
    Если подробнее -- то сейчас я разрабатываю устройство, в котором будет несколько частотников, и модулей ввода и вывода. Для макета проще (и дешевле) собрать эмуляцию этих частотников, чем прикручивать сами частотники + двигатели (немаленькие по габаритам). При реализации тех моих хотелок для OwenCommunication я-бы в один ПЛК под CoDeSys 3 загнал эмулятор всех частотников, что сократило бы массогабаритные показатели макета до чуть ли не карманных. Ну и возможность этим эмулятором выставлять на шину любую комбинацию ошибок, например, тех частотников -- тоже большой плюс.
    Можно, конечно, закупить мешок ПЛК, по одному на каждый эмулируемый частотник, но уже не так красиво, и финансово.
  2. #2952
    27.01.2015
    13,622
    Если речь исключительно об эмуляции - то, на мой взгляд, проще имитировать это на ПК с помощью MasterOPC Universal Modbus Server от Инсат.
    Тогда будет и несколько слэйвов на одном интерфейсе, и лог запросов.
  3. #2953
    А какие конкретно к нему претензии?
    Я их уже приводил.
    В режиме slave на контроллере не возможно записать по сети данные в Q или прочитать из I. Что делает этот драйвер бессмысленным по очевидной причине.
  4. #2954
    08.02.2020
    230
    А если делать строго наоборот: читать из Q, писать в I?
  5. #2955
    08.02.2020
    230
    Можно и так, но хотелось весь макет на одной картонке собрать.
  6. #2956
    Как Вы будете читать и менять значение (скажем, уставку) по сети и с экрана?
  7. #2957
    08.02.2020
    230
    А, хотелось, как во втором CoDeSys, чтобы один регистр можно было и читать, и писать?
  8. #2958
    А по другому часто бессмысленно.
  9. #2959
    Евгений, добрый день. Не знаю где задать вопрос. Подскажите, при управлении водяным отоплением с ПЛК210 через термоголовки, лучше использовать APID_PWM? Или достаточно ON_OFF_HIST_REG? Я так понимаю система сильно инерционная, при простом шиме будет очень большой разброс. Где бы посмотреть пример? В системах KNX часто применяют ШИМ регулирование с периодом 10-15 минут. APID_PWM так может?
  10. #2960
    27.01.2015
    13,622
    Я их уже приводил.
    Это реализовали в SP15 - будет доступно в следующей прошивке наших контроллеров.
    Действительно, 3S потребовалось много времени на эту доработку - но скоро эта претензия перестанет быть справедливой.
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
