Страница 295 из 897 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 8970
  1. #2941
    08.02.2020
    230
    Ясно, спасибо. Буду дальше думать, как решить задачу.
  2. #2942
    08.02.2020
    230
    Причём, что самое обидное, CoDeSys что второй, что третий, штатными средствами поддерживают работу нескольких Modbus-slave на одном интерфейсе. Но у штатных средств не хватает гибкости в настройках, какая есть у ваших библиотек.
    Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...
  3. #2943
    К сожалению, вы ошибаетесь - попробуйте добавить в Modbus COM два Modbus_Serial_Device и посмотрите, что произойдет.
  4. #2944
    08.02.2020
    230
    А, да, про третий я ляпнул безосновательно, его так подробно не тестировал пока.
    Тогда вдвойне обидно -- старый CoDeSys может больше, чем новый! :-D
  5. #2945
    Дело в том, что в старом CoDeSys в принципе не было встроенного драйвера Modbus и он написан нашим разработчиком.
    В CODESYS V3.5 используется уже стандартный драйвер от разработчиков среды.
  6. #2946
    08.02.2020
    230
    Во как! Сурово. Хотя мне сложно представить, зачем вообще нужен CoDeSys, если в нём нет поддержки Modbus. Почти всё промоборудование на Modbus-е.
  7. #2947
    Так и в новом КДС этот драйвер написан через.... вобщем, криво.
  8. #2948
    А какие конкретно к нему претензии?
  9. #2949
    08.02.2020
    230
    Не может больше одного Slave-а на физический порт! :-D
    Вот, по результатам сформировался списочек хотелок к OwenCommunication:
    1. При указании usiSlaveId в 255 по аналогии с массивом паттернов запрещённых запросов организовать массив разрешённых адресов;
    2. При указании usiSlaveId в 255 возможность определять, для какого адреса пришёл запрос;
    3. И... И всё. Остальное я сам сделаю. :-D
  10. #2950
    Вы можете добавить больше информации насчет того, зачем вам это нужно?
    Прямо с конкретными примерами использования.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
