Страница 294 из 491 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2931
    Добрый день ! Не посоветуете схему с FB или готовый макрос, которые бы позволяли с экрана ПР200 выбирать его выходные реле ( Q1-Q8) для замыкания/размыкания ? Интересует вариант, когда выбирать можно от одного до 8 реле одновременно
  2. #2932
    09.12.2013
    2,195
    А можно поподробнее. Просто на экране выбрать какое реле замкнуть или где-то в схеме перенаправить сигнал на нужное реле?
    Если второе, то эту тему можно покурить https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37426
    Последний раз редактировалось Dimensy; 14.03.2023 в 20:28.
  3. #2933
    Да всё просто, ставите на экране например, 8 штук управление булевыми переменными, настройки как на скрине, 1 Выходы реле.jpg
    привязываете к переменным нажимая квадратик в конце строки, переменные подключаете к выходам реле. Включено реле 1, выключено 0.
    Редактирование ставите ДА. На экране выбираете и управляете любым выходом реле.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2023 в 23:24.
  4. #2934
    Задача, чтобы пользователь мог выбрать на экране одно или несколько реле, которые будут на определенное время замыкаться. С программируемым таймером коллега с форума помог. Указанную вами тему покурю, спасибо
  5. #2935
    Отлично, спасибо !
  6. #2936
    не могу понять к чему это относится - к реле или к лоджику
    может кто лучше знает и то и то
    что-то типа "вотчдог по питанию" или "ресет по питанию" - есть такое в этом приборе?
    могу я отследить программно (!) грубо говоря первый старт?
    и второе - минимальная величина импульса или скважность импульса, с которым может работать вход реле?
  7. #2937
    Если первый по включению питания - стандартно, константа "1" на RTRIG/
    Если первый раз после загрузки программы - то примерно то-же, но с энергонезависимой булевой переменной.
    Т.к. "железных" быстрых входов нет, то параметры быстродействия входов, очевидно, будут определяться величиной программного цикла
  8. #2938
    09.12.2013
    2,195
    Программно отследить можно так
    Длительность импульса указана в руководстве по эксплуатации ПР. Например, вот https://docs.owen.ru/product/pr103/8...77#topic-61379
  9. #2939
    ага, понял, спасибо
    а то на сайте почему-то оперируют термином "время обновления"
    а в кратком РЭ на входах, этого параметра - не указано (мне надо было 102 реле)
    и ещё оказывается длительность импульса они отделяют от времени "реакции"на изменение входа - это ещё некая величина, добавляемая к импульсу....очень становится интересно
    ну вот и получается - к 2 мс импульса надо прибавить допустим 50 мс обработки, ведь я не смогу обработать последующие 25 импульсов по 2 мс, я буду занят реакцией на первый и остальные просто постучаться на вход и уйдут
    тогда честнее было бы указывать "минимальная длительность единичного импульса"
    может я слишком заморачиваюсь, но имхо хотелось бы иметь какую-то "системную" переменную, которая после включения и загрузки самого ядра, выдаёт Тру. Технология требует некий начальный режим "самопроверки" и типа если Тру, то запускаемся, а если Фалсе, то сливаемся в исходное. Вот я и не могу понять - ведь если сам прибор будет в ауте при загрузке операционки, то он никак не сможет "правильно" выдать Тру или Фалсе по выходу? То есть требуется некий БИОС, который проверяет исправность реле и даёт разрешение на дальнейшую загрузку ОС нашей ПР, а потом уже типа загружается и выполняется программа управления. Что-то типа такого, как я понимаю требование "самодиагностики аппаратуры"
    в чём разница - после включения и после загрузки программы?
    ведь константа "1" на RTRIG - это и есть "после загрузки программы? или я что-то путаю
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.03.2023 в 07:13.
  10. #2940
    ага, понял, спасибо
    Если обнаружится неисправность, то ПР так и пишет на экране (если может), что-то типа "Программа LOGIC: повреждена"
    Если загруженная пользовательская программа начала выполняться, значит ПР считает, что у него всё хорошо.
    Последний раз редактировалось 1exan; 17.03.2023 в 07:15.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
