Страница 293 из 884 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343393793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 8840
  1. #2921
    И что именно в данный момент в рамках данной задачи у вас вызывает затруднения?
    Затрудняет то, как сделать кнопку с выбором диапазона времени в который будет отображаться этот процент снижения
  2. #2922
    27.01.2015
    13,975
    В CODESYS есть элемент выбора даты-времени, проценты можно рассчитать в коде.
  3. #2923
    понял, спасибо!
  4. #2924
    08.02.2020
    230
    День добрый. Подскажите пожалуйста толковую литературу (можно и на английском) с описанием архитектуры Common Behaviour Model для CoDeSys 3.5.
    Да, есть справка и online-help, но там всё как-то разрозненно, не складывается в голове полной картины.
    В частности, не ясны связи функблоков Behaviour Model (ActionController, TimingController, BehaviourModel) с функблоками Edge Triggered и Level Controlled. Каковым должно быть наполнение самодельного функблока для корректного взаимодействия с логикой CBM? Требуется ли ещё какие элементы внешней обвязки для соответствия логике и архитектуре CBM?
  5. #2925
    27.01.2015
    13,975
    На базовом уровне:
    Толковая литература на английском + перевод
    По конкретной обвязке (библиотека Common Behaviour Model) - только в справке, насколько я знаю:
    https://help.codesys.com/webapp/yZZo...rsion=3.5.15.0
  6. #2926
    08.02.2020
    230
    Т.е. при разработке, например, OwenCommunication (заявлена как CBM-совместимая) вы опирались на вышеуказанную литературу? Или есть ещё, что можно (нужно) читать?
  7. #2927
    27.01.2015
    13,975
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Да, мы опирались на вышеуказанную литературу. Другой литературы порекомендовать не могу.
    Разве что Styleguide от Siemens (п. 9) - но там примерно все то же самое, что и у PLCopen, только более сжато:
    https://support.industry.siemens.com...-1500?lc=en-ww
  8. #2928
    08.02.2020
    230
    Спасибо, буду разбираться.
  9. #2929
    Меткой нетворка.
    Здравствуйте ещё раз) Я попробовал организовать это так, как на скриншоте, и при загрузке проекта в ПЛК, а если точнее, после активации бита HandOn на панели оператора, я не вижу изменений бита в онлайне ПЛК, и через некоторое время он перезагружается. Что-то не так сделал?codesys.jpg
  10. #2930
    27.01.2015
    13,975
    Вы организовали бесконечный цикл. Контроллер перезагружается по сторожевому таймеру.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
