Страница 291 из 408 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Рядом с запуском симулятора, она не активна пока не подключите ПР онлайн 1 Онлайн отладка.jpg
    Спасибо, узрел.
    При подключении ПР200 к ПК Windows сама драйвер найдет или его надо устанавливать.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не получается понять в какую сторону двигаться.
    Имеется инкрементальный энкодер, который измеряет длину, подключен на быстрые входы(FI1, FI2) к реле ПР205. К дискретному входу I3 подключена кнопка без фиксации.
    Необходимо записать значение количества импульсов энкодера в переменную "Кол-во импульсов №1" при нажатии на кнопку.
    При повторном нажатии на кнопку записать новое значение в переменную "Кол-во импульсов №2" и т.д.
    Есть ли возможность вывести на экран информацию в виде:
    Нажатие 1 — 1267 импульсов
    Нажатие 2 — 2430 импульсов
    Нажатие N — 76395 импульсов
    Логика подсказывает, что нет необходимости каждый раз создавать новую переменную, а добавлять новое значение в текстовое поле после нажатия. А как это реализовать непонятно.
    Во вложении тестовый файл.
    Предлагаю реализовать FIFO-буфер:
    Большое спасибо! Работает
    Добрый день
    На экране ПР200 создано 6 строк. Какая кнопка используется для перемещения по строкам ?
    Это вопрос чьего-то теста на знание ОВЕНа?
    Вариант ответа с одной кнопкой не подходит.
    И какая это кнопка ?
    В режиме отображения для перехода по строкам используются кнопки что на картинке.
    Какие кнопки используются для перехода между строками в режиме редактирование в РЭ не написано.
    При входе в режим редактирования попадаю в первую строку экрана и дальше не могу никуда перейти.
    У меня кнопка Стрелка вниз используется для перехода между экранами. Эта же кнопка штатно предназначена для перехода между строками экрана в режиме отображения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 15:34.
    В режиме редактирования по строкам переходы НЕ работают.
    Нужно прокрутить экран до нужной строки кнопками Вверх и Вниз, а потом через SEL редактировать.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
