Страница 29 из 85 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    27.08.2011
    Курган
    212
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
    27.08.2011
    Курган
    212
    Только всё равно пишет потеря связи. И работает только индикация входов. Может у меня чего нето с МДВВшкой?
    4,218
    К сожалению у меня нет МДВВ.
    Работу проекта проверял на ПЛК.
    Т.е. в ПЛК сделал Slave с адресом 28. И в Slave добавил 51 регистр. В связке с ПЛК работает.
    4,218
    А какой номер PLC указан в этом сообщении?
    27.08.2011
    Курган
    212
    Порт PLC адрес № 28
    27.08.2011
    Курган
    212
    Я даже в ОВЕН писал как то, и ни какого ответа. Чего-то я склоняюсь, что это МДВВ бракованная. В тот год была парития ТРМ212 с браком, может и другие приборы угодили под раздачу.
    4,218
    Еще вопрос. Вы мой проект загрузили в панель или делали свои кнопки, свои лампы, свои ф.области?
    27.08.2011
    Курган
    212
    Ваш сразу загрузил. Не пошел частично тоесть входа индицирует, а с выходами нет, потом поробывал сделать только кнопку упраления выходом без индикации такая же история один к одному.
    Посмотрел ваши примеры, они не будут работать. Вам нужно группой писать, то есть пишите по кнопкам 0-1000 в psw300 ...psw308 например далее через функ. область копируете psw300 в 4х0 в размере 8 регистров. И адрес сетевой в первую очередь нужно поменять кратно 16.
    27.08.2011
    Курган
    212
    А пример можно посмотреть, а то я так не понимаю.
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 14:16
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
