Страница 29 из 897 ПерваяПервая ... 1927282930313979129529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 8970
  1. #281
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    Забыл сообщить, пишу программу в CFC, в программе таймер ТР, он отсчитывает время по уставке на входе РТ и выдаёт значение на выходе ЕТ, но когда это значение времени с выхода ЕТ вывожу на визуализацию %t[mm:ss], визуализация показывает отсчёт от 0 и до допустим 5 минут, а необходимо наоборот от 5 минут до 0. ST язык не знаю, если можно подсказку в CFC.
    Отнимайте от 5 минут вашу переменную и получите обратный отсчёт.
  2. #282
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите как можно в КДС3.5 посмотреть на предмет не используемых переменных и т.п.? В КДС2 это проект-контроль.
  3. #283
    Проект - Установки проекта - Статический анализ - ставим галочки
    Теперь после генерации кода (меню Компиляция) видим соответствующие сообщения.
  4. #284
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть задача, вести журнал отчёта, в виде таблицы ежедневно, например, каждый день по завершении рабочей смены производить запись в таблицу и сохранять, возможно ли осуществить это в СПК, если да, то с чего начать. Пишу программу в CFС, заранее благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось alek4322; 02.06.2015 в 23:16.
  5. #285
    09.11.2014
    Новосибирск
    14
    Подскажите как устранить ошибки ,ткните носом.
    Причем стабильна только 255 ошибка остальные плавают при компилировании ,интересно что именно не так настроил и как исправить.
    Последний раз редактировалось КашниковСЮ; 04.06.2015 в 04:47.
  6. #286
    Доброго дня .. КашниковСЮ вы в своём проекте выберите какой нибудь один способ подключения модулей по мотбас.. снимок3.jpgчерез устройства или снимок2.jpgчерез программу.. да порт указан не верноснимок4.jpg. А так смотрите примерыhttp://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365 или http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 Обмен по интерфейсам: ...СПК+МВ110-4ТД: или примерно так https://yadi.sk/d/cm1A0fHbh5Ryq
    Удачи..
  7. #287
    Здравствуйте, при подключении библиотеки syslibtime появляются вот такие ошибки, если кто сталкивался с этим подскажите в чём проблема.
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    генерировать глобальные инициализации ...
    генерировать код инициализации...
    генерация перемещений...
    [WARNING] Мойка самообслуживания на СПК: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] syslibtime, 1.1.0.0 (codesys): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__stApplicationName', 32 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] syslibtime, 1.1.0.0 (codesys): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__dwChecksum', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] syslibtime, 1.1.0.0 (codesys): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__ulLength', 4 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] syslibtime, 1.1.0.0 (codesys): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bInitNew', 1 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    [ERROR] syslibtime, 1.1.0.0 (codesys): PersistentVars(Строка 1): C0104: Недостаточно памяти глобольных данных: Переменная '__bDummyForAlignment', 3 байт. (Инкрементная компиляция может привести к фрагментации памяти. Выполните команду "Компилировать, Очистить" для принудительного перераспределения данных и кода.)
    Компиляция завершена -- 5 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!
  8. #288
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    уважаемые господа подскажите как запрограмировать кнопки самого спк 207 , где они лежат
  9. #289
    Посмотрите п. 14.3 документа "СПК.FAQ".
  10. #290
    09.11.2014
    Новосибирск
    14
    спасибо ! liboyl буду пробовать!
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
