Страница 289 из 415 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    У меня насосы запускаются по наработке
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?
    Это уже другая тема
    Как вариант - можно сделать два значения наработки: одно (с возможностью обнуления) - собственно для учёта, другое (редактируемое) - для ротации
    Макрос ротации насосов 2 шт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30327
    Так Вы выложите эту часть в виде отдельного проекта, или макроса. Или кто то должен вручную рисовать, чтоб проверить?
    https://disk.yandex.ru/d/wMALoZHdprK2EA
    OWEN Logic v2.6.345.0
    И пожалуйста, чтоб не было непоняток, условия включения-выключения выходов.
    условие - переменная start и невозможность одновременной активации P1_start и P2_start.
    Не надо переписывать логику. Мне интересно почему моя программа не работает, что бы в дальнейшем не допускать ошибок. Или тут проблема в компиляторе Logic
    При каких условиях должен работать P1_start?
    При каких условиях должен работать P2_start?
    09.12.2013
    2,197
    Проблема в том, что вы все переменные сделали энергонезависимыми. А зачем вы это сделали? Если не менять логику, то у вас включится второй выход и через 5 секунд добавится первый. Так и должно быть?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
