Страница 288 из 897 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 8970
  1. #2871
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте форумчане. Я пытаюсь конвертировать библиотеку ПИД_СЕ_12.10.2012.lib из CoDeSys2.3(ПЛК110-32) в CoDeSys3(ПЛК210-03), но при конвертации требует какой-то пароль - в описании к библиотеки нет пароля. Кто может подсказать где искать?Пароль при конвертации.jpg
  2. #2872
    Можете уточнить этот вопрос у автора библиотеки:
    https://owen.ru/forum/member.php?u=1089
    И заодно более свежую версию библиотеки попросить.
  3. #2873
    Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, есть написанная программа для плк, которая уже работает, она управляет конвейерами. Нужно реализовать ручной запуск конвейеров, для проверок их работы и т.д., вне зависимости от основной программы, которая циклично выполняется. Как мне вне зависимости от нее, подавать сигнал на переменные? Я должен создать в конфигурации задач что-то , что будет приоритетнее основного процесса? Примерно хотелось бы чтобы это выглядело так, человек жмёт на панели оператора кнопку, после этого действия основой программы прекращаются, и появляется возможность ручного управления. Не совсем понимаю как пользоваться конфигуратором задач.
  4. #2874
    В вашем случае нет необходимости работать с конфигурацией задач.
    Нужно внести изменения в логику работы основной программы.
    Например:
    Код:
    IF xIsAutoMode THEN
       // действия в автоматическом режим
    ELSE
       // действия в ручном режиме
    END_IF
  5. #2875
    Например:
    Код:
    IF xIsAutoMode THEN
    ELSE
    END_IF
    А на языке FBD это как будет выглядеть?
  6. #2876
    Например, с переходами.
  7. #2877
    А как в переходе указать нужный Нетворк?
  8. #2878
    Меткой нетворка.
  9. #2879
    Меткой нетворка.
    Как это выглядит? Я с этим не сталкивался просто. И ещё вопрос, у меня есть три переменные, которые отвечают за запуск конвейеров, посредством сигналов с датчиков, соответственно если я в первом нетворке напишу условие перехода на , допустим, последний Нетворк, в котором будут условия запуска в ручном режиме тех же переменных на запуск конвейеров, то задача ПЛК же выполняется циклично, и если эти выходы в конечном нетворке не будут активны, то и запуска не будет по предыдущим условиям?т.е. надо чтоб этот Нетворк с ручным режимом работал только при переходе? Надеюсь смог объяснить свою мысль
  10. #2880
    Вот так, аналогично ST
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
