Страница 28 из 884 ПерваяПервая ... 1826272829303878128528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 8831
  1. #271
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    %t выводит системное время и никакого отношения к таймеру не имеет
  2. #272
    27.01.2015
    13,951
    %t выводит системное время в том случае, если к элементу не привязана текстовая переменная.
    Если привязана переменная типа TIME, DT и т.д. - то выводит ее значение.
  3. #273
    25.07.2013
    Ярославль
    510
  4. #274
    27.01.2015
    13,951
    Выложите, ваш проект, пожалуйста.
    У меня все работает согласно справке:
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.05.2015 в 14:08.
  5. #275
    На CFC мой вариант выглядит так:
    Вложение 18402
    Еще раз обращаю внимание, 1000 - это время цикла задачи, к которой привязана программа в мс. Так сделано для упрощения, т.е. каждый цикл (каждую секунду) программа уменьшает значение переменной на одну секунду.
    К сожалению ни чего не выходит, у меня работает таймер ТР, он отсчитывает время согласно установленному времени на входе РТ ( t_5min: Time := t#5m и выдаёт отсчёт на свой выход ЕТ в переменную (t1_1_5m: Time, я снимаю отсчёт с переменной на выходе ЕТ и выставляю его в визуализации на СПК и визуализация показывает отсчёт от 0 минут до 5 минут, а нужно наоборот осуществить отсчёт в визуализации обратно от 5 минут до 0 минут. Заранее благодарен за ответ.
  6. #276
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну так надо из заданного времени вычесть пройденное. Элементарно же.
  7. #277
    Спасибо большое всё получилось, я ещё пока новичок в этой теме, ещё заметил в работе таймера не равномерность отсчёта времени, секунды идут то быстрее, то медленнее, заметно даже на глаз, если можете подскажите пожалуйста из-за чего это может происходить, и как с этим бороться
  8. #278
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так, с ходу, не подскажу. Программу на контроллере крутите или эмуляция ?
  9. #279
    Программу кручу в эмуляции.
  10. #280
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В эмуляции это бывает. В контроллере всё нормально будет работать.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
