Страница 279 из 415 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    9,896
    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Сергей как всегда КРАСАВЧЕГ!
    Этого компонента как раз и не хватало! БЛАГОДАРЮ.
    Остальным тоже спасибо, умные советы очень помогли!
    melky молоток!
    Надеюсь это не у меня в глазах двоится, в смысле, зачем такая двойственность? Вроде кроме значений уставок там и разницы нет, в смысле, может проще уставки и менять?
    У Вас уже спрашивали, может Вы ротацию хотите, в смысле, чтобы при каждом включении насосы менялись местами?
    Тогда всё упростится в разы и подобное очень часто обсуждалось, жаль, что Вы ничего не смотрите!
    При выключении насосов Т-триггер переключается в противоположное состояние и насосы меняются местами, в смысле, при следующем включении первым включается другой насос.
    Вот весь механизм переключения(ротации):
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.12.2023 в 22:48.
    9,896
    melky молоток!
    Чего молчите как рыба об лёд, в смысле, Вам подходит моя конструкция?
    Вот практически готовый проект, насколько смог понять чего Вам надо:
    Только аварии не знаю куда присобачить и зачем.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2023 в 06:01.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Вопрос новичка. ПР205
    Подскажите как реализовать задачу управление насосом и с экрана и с сети? битовая переменная ЦиркНасос она же на экране Динамический текст булевый.
    Хочу и с прибора и с сети видеть изменение переменной ЦиркНасос и независимо от состояния котла включать или выключать его.
    Пробовал использовать SelChgB макрос - не работает.
    Спасибо
    09.12.2013
    2,197
    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Спасибо
    В свойствах ЦиркНасос поставьте запись в конце цикла
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Спасибо огромное! Все работает как надо!
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. Исходные данные - ПР100. Программа Modbus Poll. Не могу вывести информацию по часам (адрес 1024 и выше), всё по нулям. Пробовал и в режиме РАБОТА и СТОП, функции 03 и 04. А вот запись (функция 06) без проблем. Какая может быть причина?. Работа с переменными без замечаний.
    Вы хоть скрины бы сделали, как вы их выводите.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    1. Часто в Modbus устройствах адреса регистров в документации указываются с 0, а по факту 0 регистр прочитать нельзя. Читать через ModPull надо с 1 регистра.
    2. Какой ответ возвращает Modpull? Таймаут или что?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Modpull возвращает 0. Скриншот я выложил выше. Адрес 1024 и выше. Пробовал читать на 1-ом регистре и 6-и (как на скриншоте). При этом, если включить запись (6-я функция), то время изменяется, а прочитать не могу. Пока не понимаю что я делаю не так. Пытаюсь выполнить действия по видео "ПР100 с RS485. Управляем выходами". Управление с выходами без замечаний, а вот с часами и календарем проблемы.
    Последний раз редактировалось sav-62; 22.01.2024 в 08:51.
    Всем спасибо. Что мы на данный момент имеем. Через программу qModMaster всё нормально читается и записывается (правда со сдвигом адреса +1). А вот Modpull почему-то только записывает, а читать не хочет. Возможно надо со временем поиграться чтобы Modpull нормально отрабатывал.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
