Страница 278 из 419 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    13,611
    SEL с закольцовкой выхода на один из входов. Потренируйтесь, в зависимости 0 или 1 будет управляющим сигналом.
    Saint999 ПР в принципе умеет архивировать, если вам не много данных хранить, есть макросы ППЗУ на форуме. Но это конечно задача не для ПР. но по мелочи можно.
    А разве панель оператора что-то может хранить?
    Последний раз редактировалось melky; 11.12.2023 в 16:27.
    Даже на флэшку вроде позволяет архив писать... Но я этим не занимался, у меня для этого контроллер в связке с sql через рапид скаду.
    Да, благодарю за ответ, но мне это, видимо, не шибко помогло. Он сбрасывает значение до 0, при условии отсутствие сигнала на входе. А мне нужно что бы сохранял.
    Иначе говоря, вначале верхняя часть программы работала, где идёт сравнение move с 0, а затем нижняя где сравнение move с 1.
    И так происходило циклично. Мне пока удавалось переключать циклы, но на этом и останавливалось, только на нижней части программы. Использовал FTRIG с задержкой 1 цикла (пунктирная линия).
    Вот как тут, человеческий нормальный MOVE!
    см. вложение 1
    Так что если вдруг кто чего путного подскажет, буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось Yakut; 11.12.2023 в 21:24.
    09.12.2013
    2,235
    см. вложение 1
    Я не понял, вы хотите сначала запускать насосы 1-2, а потом 2-1, т.е. организовать ротацию? По картинке, у вас что так, что так - оба насоса будут запускаться одновременно
    Совершенно верно.
    Ну и что бы было понтяно совсем, то вот что когда-то давно работало на LD.
    • Тип файла: jpg LD.jpg (93.6 Кб, Просмотров: 73)
    Последний раз редактировалось Yakut; 11.12.2023 в 22:53.
    13,611
    ну если СП может на флешку писать то тогда да... Правда тут вопрос цены уже начнет играть роль...
    I2 is TRUE -> Move = 8
    I3 is TRUE -> Move = 1
    Уже хорошо, но тут работа от двух разных входов, а мне от 1 надо
    9,968
    Может товарищ Т-триггер хочет? Это я так думаю.
    Вот здесь в посте #7419 в последний раз выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=742
    Сергей как всегда КРАСАВЧЕГ!
    Этого компонента как раз и не хватало! БЛАГОДАРЮ.
    Остальным тоже спасибо, умные советы очень помогли!
    melky молоток!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
