Страница 274 из 856 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 8555
  1. #2731
    Я в итоге разные версии в виртуалках развернул.
  2. #2732
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Проект ваш выложите, пожалуйста.
    Мерник_М6_в1_04.project Это проект сделанный в версии 3.5.11
    Мерник_М6_в2_00.project новый проект в 3.5.14 сделанный из предыдущего
  3. #2733
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    А у вас какая проблема возникла, что пришлось так радикально поступить?
  4. #2734
    27.01.2015
    13,618
    Проект - Установки проекта - Опции компиляции - выбрать 3.5.14.30
    Проект - Установки проекта - Профиль визуализации - выбрать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    Компиляция - Перекомпиляция
    После этого ошибки уйдут.
    Сделал проект в версии 3.5.11 для СПК110. Затем решил попробовать версию 3.5.14
    Чтобы использовать 3.5.14.30 - нужно убедиться, что прошивка контроллера имеет соответствующую версию.
    Cм. здесь п. 5.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.4.pdf
  5. #2735
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    143
    Спасибо, помогло. По крайне мере ошибок не стало.
    А в версии 3.5.11 чтоб убрать ошибки пришлось тоже изменить Проект - Установки проекта - Профиль визуализации -
    вместо CODESYS V3.5 SP11 Patch 2 вернул как было v3.5.SP9
    Почему установка CODESYS V3.5 SP14 изменила Установки проекта в версии CODESYS V3.5 SP11 ? Это напрягает сильно, каких неприятностей ещё можно ждать...
  6. #2736
    27.01.2015
    13,618
    Потому что из-за бага CODESYS считает, что у него две версии профиля для 3.5.11.2, одна из которых помечена как "not installed".
    Можно просто выбрать "нормальную" - это решает проблему.
    По моему опыту - никаких.
  7. #2737
    Перестал запускаться Gateway. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
  8. #2738
    27.01.2015
    13,618
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Панель управления - Администрирование - Службы - CODESYS Gateway V3
  9. #2739
    В службах пропал.
  10. #2740
    27.01.2015
    13,618
    В службах пропал.
    Если в службах вообще нет - то, видимо, кто-то удалил сервис.
    Если у вас корпоративная локальная сеть - пообщайтесь с ее администраторами.
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Вчера, 17:29
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
